德力西电气HZ10系列组合开关
适用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压380V及以下,直流电压220V及以下、额定电流至100A的电气线路中,供手动不频繁地接通分断与转换交流电阻电感混合负载电路和直流电阻负载电路,也可用作直接控制小容量交流电动机
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压380V及以下,直流电压220V及以下、额定电流至100A的电气线路中,供手动不频繁地接通分断与转换交流电阻电感混合负载电路和直流电阻负载电路,也可用作直接控制小容量交流电动机 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.3 |
主要技术参数 | |
AC-20A | 无载条件下“闭合”和“断开”电路 |
AC-21A | 通断电阻负载,包括通断适中的负载 |
AC-22A | 通断电阻通断混合负载,包括通断适中的负载 |
AC-3 | 鼠笼型异步电动的起动、运转中分断 |
DC-21A | 无载条件下“闭合”和“断开”电路 |
DC-22A | 通断电阻负载,包括通断适中的负载 |
规格 | HZ10-10 HZ10-25 HZ10-63 HZ10-100 |
空载操作循环次数 | 10000 10000 10000 5000 |
有载操作循环次数 | 10000 10000 10000 5000 |
操作循环总次数 | 20000 20000 20000 10000 |
额定绝缘电压(Ui) V | 380 |
额定工作电压(Ue) V | 220(AC-20A、21A、22A)、380V(DC-20A、21A)、380V(AC-3) |
额定工作电流(Ie) A | 3(AC-3)、6.3(AC-3),10、25、63、100(AC-20A、21A、22A) |
约定空气发热电流(Ith) A | 10、25、63、100(DC-20A、DC-21A) |
额定控制功率(Pe) KW | 1.1、2.2(AC-3) |
电寿命 次 | 5000(AC-3) |
操作频率 次/h | 120 |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
