产品选型
安士能EUCHNER 单体行程开关
安士能EUCHNER 单体行程开关
这些矩形壳体的安全开关具有一个经过阳极氧化处理的压铸合金外壳。这种极其牢固的外壳,再加上 IP67 的较高的保护级别,使得它们可以使用在大多数的极端环境条件下。它们具有各种不同的型号,例如,具有电缆插入连接、接插件连接或带有一个发光的显示器。
产品分类:
离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:
安士能
* 外壳材料 40 x 58 x 20 毫米
* 机械使用寿命最大可达 1000 万个工作周期
* 1 个肯定断开的常闭触头
安士能携手全国机械安全标准化技术委员会推进机械安全标准化建设
转速和停机监控器-小型安全控制系统MSC的新型扩展模块
简单连接- 带以太网/IP接口的MGB系统
EKS电子钥匙系统– 带PROFINET 的模块化版本正式上市
集成AS-接口的CTP系列安全开关
