德力西电气HY2系列倒顺开关
2013/5/10 13:49:26
适用于交流50Hz(或60Hz)额定工作电压至380V,额定工作电流至20A的电路中,主要用作直接通断单台鼠笼式感应电动机,使其起动、运转、停止及反向。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz(或60Hz)额定工作电压至380V,额定工作电流至20A的电路中,主要用作直接通断单台鼠笼式感应电动机,使其起动、运转、停止及反向。 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.3 |
主要技术参数 | ||||
型号规格 | HY2-15 | HY2-30 | HY2-60 | |
约定发热电流(Ith) | A | 15 | 30 | 60 |
额定工作电流(Ie) | A | 7 | 12 | 20 |
额定工作功率 | KW Ue=380V | 3 | 5.5 | 10 |
Ue=220V | 1.8 | 3 | 5.5 |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
