DATALOGIC得利捷 S8-M53 LED红色光源光电传感器
DATALOGIC正式发布全新的S8背景遮蔽功能的检测透明物体的LED红色光源光电传感器。2个新的型号是对现有同型号产品基于激光光源产品的补充。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:得利捷
DATALOGIC正式发布全新的S8背景遮蔽功能的检测透明物体的LED红色光源光电传感器。2个新的型号是对现有同型号产品基于激光光源产品的补充。适用于:包装机械行业,,制药行业,食品和饮料行业。
S8-MR-5-M53-PP (不锈钢外壳)与S8-PR-5-M53-PP(塑料外壳)对透明物体,如玻璃或透明的塑料瓶子、透明包装带等可稳定的检测。S8型号最大的特性是甚至可以检测在高反光背景前的物体。
新的LED发射型号,推荐检测在背景会移动或者背景反光度会变化下的情况下检测背景前的目标物。基于激光发射类的产品,推荐精确检测小型的物体,透明固定物体,背景反光的物体。两个LED和激光发射型号提供的解决方案应用在加工和包装机械,,制药,食品和饮料行业
基于反射板型的传感器专利技术能够有效帮助你改进以下:
? 无反射板,大大降低安装的时间
? 安装更灵活无需修改机器结构。
? 更大的景深允许透明目标物位置的移动或浮动而不需要去调整传感器设置。
此外,新的ST-S8-FRM支架可用于S8传感器在标准博世型材上的安装。
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
