Mirle-盟立 SD系列 经济型驱动器
全数字AC伺服经济型SD系列,可分成单一位置控制(SDP系列)、 单一速度控制(SDS系列)、位置速度双模式控制(SDD系列)。 功能齐全、成本低,可为您系统cost down提供最佳选择。
产品分类:运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:盟立
SDP |
SDS |
SDD |
Ø 全数字位置控制 Ø 各类参数由面板按键设定 Ø 面板显示马达运转状态与故障讯息 Ø 增益调校简单、内建回生电路 Ø 指令平滑功能,延长机械寿命 Ø 人性化操作接口实时显示状态及故障讯息 Ø 支持标准Modbus通讯读写格式,接口支持RS-232/RS-485 Ø 配套400W~1.5KW 电机 |
Ø 全数字速度控制 Ø 各类参数由面板按键设定 Ø 面板显示马达运转状态与故障讯息 Ø 增益调校简单、内建回生电路 Ø 指令平滑功能,延长机械寿命 Ø 人性化操作接口实时显示状态及故障讯息 Ø 支持标准Modbus通讯读写格式,接口支持RS-232/RS-485 Ø 配套400W~1.5KW 电机 |
Ø 全数字控制 Ø 位置、速度的双模式控制 Ø 各类参数由面板按键设定 Ø 面板显示马达运转状态与故障讯息 Ø 增益调校简单、内建回生电路 Ø 指令平滑功能,延长机械寿命 Ø 人性化操作接口实时显示状态及故障讯息 Ø 支持标准Modbus通讯读写格式,接口支持RS-232/RS-485 Ø 配套400W~1.5KW 电机 |
SDP规格一览表
规 格 |
说 明 |
驱动器型式 |
SDP12/15 |
SDP20 |
SDP30 |
SDP40 |
马达最大电流 |
8.5A |
11.4A |
17.0A |
22.8A |
马达额定电流 |
2.8A |
3.8A |
5.7A |
7.6A |
驱动马达功率 |
120W~300W |
400W~750W |
750W~1kW |
1kW~1.5kW |
入力电源 |
AC180V~240V单相50 / 60 Hz |
AC180V~240V三相50 / 60 Hz |
编码器型式 |
编码器 |
周围环境 |
温度 |
使用温度: 0~40°C 保存温度: -20~80°C |
湿度 |
使用/保存湿度 85% RH以下 |
振动 |
0.5G以下 |
控制模式 |
位置 |
指令入力型态 |
正/逆转Pulse﹐符号+Pulse﹐A/B相Pulse |
最大入力 |
500kpps |
电子齿轮比 |
1/127≦A/B≦127 (A&B:1~10000) |
位置平滑滤波 |
时间常数由 0~10000ms |
位置定位 |
0~32767 Pulses |
手动运转 |
可用面板操作 |
错误讯息 |
可记忆10组过去发生错误历史 |
编码器信号输出 |
A,B,C Phase line driver 输出 |
面板 |
5-digits LED display,4键 |
其 他 |
入力端子 |
伺服 ON,指令脉冲停止 |
出力端子 |
警报,完成定位 |
通讯机能(RS232) |
参数设定,执行状态监测显示 |
SDS规格一览表
规 格 |
说 明 |
驱动器型式 |
SDS12/15 |
SDS20 |
SDS30 |
SDS40 |
马达最大电流 |
8.5A |
11.4A |
17.0A |
22.8A |
马达额定电流 |
2.8A |
3.8A |
5.7A |
7.6 |
驱动马达功率 |
120W~300W |
400W~750W |
750W~1kW |
1kW~1.5kW |
入力电源 |
编码器型式 |
编码器 |
周围环境 |
温度 |
使用温度: 0~50°C 保存温度: -20~80°C |
湿度 |
使用/保存湿度 85% RH以下 |
振动 |
0.5G以下 |
控制模式 |
速度 |
速度入力指令 |
0~±10V (由马达出力轴看CCW方向为+V入力) |
内部速度指令 |
由内部参数可设定3种速度 |
直线加减速 |
时间由内部参数可设定10ms~10000ms 可设定有效/无效 |
零速度判定 |
0~255rpm |
速度到达判定 |
内部参数可设定由0~额定转速 |
伺服锁定 |
内部参数可设定有效/无效 |
内部扭力限制 |
0~300%之额定扭力 |
手动运转 |
可用面板操作 |
错误讯息 |
可记忆10组过去发生错误历史 |
编码器信号输出 |
面板 |
其 他 |
入力端子 |
伺服 ON,马达反转,内部速度 |
出力端子 |
警报,零速度/煞车 |
通讯机能(RS232) |
参数设定,执行状态监测显示 |
SDD规格一览表
规 格 |
说 明 |
驱动器型式 |
SDD12/15 |
SDD20 |
SDD30 |
SDD40 |
马达最大电流 |
8.5A |
11.4A |
17.0A |
22.8A |
马达额定电流 |
2.8A |
3.8A |
5.7A |
7.6 |
驱动马达功率 |
120W~300W |
400W~750W |
750W~1kW |
1kW~1.5kW |
入力电源 |
编码器型式 |
编码器 |
周围环境 |
温度 |
湿度 |
使用/保存湿度 85% RH以下 |
振动 |
0.5G以下 |
控制模式 |
位置 /速度 |
速度入力指令 |
位置脉波入力型态 |
最大入力 |
500kpps |
电子齿轮比 |
位置平滑滤波 |
时间常数由 0~10000ms |
位置定位 |
0~32767 Pulses |
手动运转 |
可用面板操作 |
错误讯息 |
可记忆10组过去发生错误历史 |
编码器信号输出 |
A,B,C Phase line driver 输出 Z相 open collector 输出 |
面板 |
其 他 |
入力端子 |
伺服 ON,指令脉冲停止,模式切换 |
出力端子 |
警报,完成定位 |
通讯机能(RS232) |
参数设定,执行状态监测显示 |
Mirle-盟立机电产业机器人
中央领导盛华仁、魏建国莅临盟立自动化参观调研
盟立自动化 注塑机组专用-MX1系列控制器
Mirle-盟立 MX系列 注塑机专用可编程控制器
中小企业联谊会参访盟立-标竿企业学习之旅
