顾美科技 触摸屏PLC一体机 EX2N-16MT-70H
深圳顾美科技有限公司,主营各种类型PLC,自主研发生产,产品成熟,全部采用可插拔端子,方便客户的使用和维护,产品可特殊加密,能保护使用者的知识产权。 最有优势的一点是本产品是一体机,节省了您的成本。欢迎咨询。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:coolmay
1.1.1 产品特点
l 逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、触屏显示于一体
u 开关量输入:光耦隔离
u 开关量输出:晶体管/继电器/晶体管继电器混合输出可选
u 模拟量输入:可选,可以选择0-10V/0-20MA/4-20MA/PT100/热电偶/NTC单独或混合输入,精度12位
u 模拟量输出:可选,常规为0-10V输出,精度10位
u 高速计数:常规两路10KAB相高速计数,最多可有三路AB相高速计数可选,可特别定制为100K高速计数。单相计数可以根据客户要求定制。
u 高速脉冲:常规两路20K高速脉冲,最多可做到四路150K高速脉冲(可选)
l 灵活定制。如果客户有特殊要求,也可以特别定制。
l 全部采用可插拔端子,方便客户安装维护。
l 触摸屏和PLC都可特殊加密,保护使用者的劳动成果。
l 常规有触摸屏USB编程口和PLC编程口(232),另有485通讯口和网络接口可选。
l 触摸屏支持WINCE系统,方便客户操作
l PLC可以支持MODBU通信协议,包括主机/从机模式,可组网多个PLC或其它设备
l LED背光 显示:EX2N-70H,800 × 480 分辨率,EX2N-43H, 480X272分辨率,65535 色数字真彩,丰富的动画效果
l 外观时尚大方。宽屏显示、超轻、超薄机身设计,节约空间,方便安装
l 结构紧凑。EX2N-43H 外型尺寸(mm):134 ×102×30 安装开孔尺寸(mm): 119×93
EX2N-70H 外型尺寸(mm):219 ×148×42 安装开孔尺寸(mm): 194×138
1.1.2 43H/70H型号命名
EX2N – 10/16MT /MR/MRT- 43H/70H- 4AD 2DA –EK/PT/NTC/V/A4/A0-4P-2C1/C2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:系列名称 EX2N 系列:PLC兼容三菱FX2N指令
2:输入输出点数 10:5入5出或6入4出,1 6:8 入 8出,20:12入8出.......
3:输出类型 MT:晶体管输出 MR::继电器输出 MRT:继电器晶体管混合输出
4:显示器类型 70H显示同触摸屏MT6070,,4H显示同触摸屏MT6043
5:模拟量或温度输入路数:1-12路
6:模拟量输出 1-8路
7:模拟量/温度输入类型 EK:热电偶 PT:PT100 NTC:热敏电阻
A4:4-20MA电流 A0:0-20MA V: 0-10V电压
8:高速脉冲: 4P表示4路150K高速脉冲
9:高速计数 C1表示100K单相计数 , C2表示100K双相计数
1.2一般规格
1.2.1 型号规格:
l EX2N-43H触摸屏PLC一体机有以下型号:
规格 |
开关量 |
模拟量(可选) |
DI |
D0 |
EX2N-10MT -43H(-□AD□DA) |
6 |
4 |
模拟量最多4AD2DA可选.在后面加上相应的(-□AD□DA),如EX2N-2MT-43H-4AD2DA。485可选 |
EX2N-16MT -43H(-□AD□DA) |
8 |
6 |
EX2N-20MT -43H(-□AD□DA) |
12 |
8 |
EX2N-24MT -43H(-□AD□DA)
12 |
12 |
EX2N-70H触摸屏PLC一体机有以下型号:
规格 |
开关量 |
模拟量(可选) |
DI |
D0 |
EX2N-10MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
6 |
4 |
模拟量最多8AD4DA可选.型号为在后面加上相应的(-□AD□DA),如EX2N-40MT-70H-8AD4DA。485口可选 |
EX2N-14MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
8 |
6 |
EX2N-20MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
12 |
8 |
EX2N-24MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
12 |
12 |
EX2N-30MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
16 |
14 |
EX2N-36MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
19 |
17 |
EX2N-38MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
20 |
18 |
EX2N-40MT/MR/MRT-70H-S(-□AD□DA) |
24 |
16 |
EX2N-42MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA) |
24 |
18 |
另外也可根据客户要求特别定做。
1.2.2 产品参数
产品系列 特性 |
EX2N-43H |
EX2N-70H |
触摸屏特性 |
尺寸(英寸) |
4.3 |
7 |
液晶屏 |
TFT液晶显示,LED背光 |
显示颜色 |
真彩,65535色 |
分辨率 |
480×272 |
800×480 |
液晶屏亮度 |
200cd/㎡ |
触摸屏 |
电阻式 |
内存 |
64M |
储存设备 |
128M FLASH |
操作系统 |
WINCE |
组态软件 |
COOLMAY嵌入板组态软件 |
PLC特性 |
本机开关量 |
最多12路输入,最多12路输出 |
A款最多24路输入,最多18路; B款最多20路输入,18路输出 |
本机模拟量 |
最多4路输入,最多2路输出 |
A款最多8路输入,最多4路输出;B款最多12路输入,8路输出 |
程序空间(永久保存) |
8000 步 |
输入口数字滤波时间 |
0mS 到 60mS 可调 |
基本指令执行速度 |
0.08uS |
通讯接口 |
2 个(编程口 RS232 和 RS485) |
兼容三菱PLC编程软件 |
输入指标(数字) |
隔离方式 |
光电耦合 |
额定输入 |
7 mA |
逻辑 1(最小) |
4.5mA |
逻辑 0(最大) |
1.5 mA |
输入信号范围 |
7 种 |
响应时间 |
1 个扫描周期 |
分辨率 |
0.1℃ |
总体精度 |
±1%(满量程) |
输出指标(继电器) |
触点容量 |
暂无继电器输出,稍晚推出 |
最大5A |
响应时间 |
10mS |
机械寿命(无负载) |
1000 万次 |
电气寿命(额定负载) |
10 万次-30万次 |
输出指标(晶体管) |
最大输出电流 |
500mA |
最大工作电压 |
30V |
工作电源 |
DC24V+/-10% |
隔离电压(电源-外部端子) |
1500VAC |
输出指标(模拟) |
输出信号范围 |
0-10V |
模拟量输出路数 |
最多4入2出 |
A款最多8入4出,B款最多12入8出 |
精度 |
10位 |
环境条件 |
工作温度 |
0℃~45℃ |
工作湿度 |
5%~90% |
储存温度 |
-10℃~60℃ |
振动频率 |
10-57HZ 57HZ-150HZ |
振动加速度 |
0.075㎜ 9.8m/sz |
振动扫频速率 |
0tc/min≦1 |
产品规格 |
结构 |
工业塑料结构 |
工业塑料结构 |
颜色 |
工业灰 |
工业灰 |
外壳尺寸 |
134㎜×102㎜X 30mm |
212㎜×148㎜X 40mm |
开孔尺寸 |
119㎜×93㎜ |
194㎜×138㎜ |
供电电源 |
24VDC |
额定功率 |
3W |
5W |
外部接口 |
串口 |
1X232,另有1XRS485可选 |
1X232,另有1X232 1XRS485可选 |
USB |
1主1从 |
以太网 |
无,可选装 |
所有产品可按客户要求订制.
1.3硬件说明
1.3.1 EX2N-70H结构说明及尺寸、
l 外型尺寸(mm): 212 *148*40
l 安装开孔尺寸(mm): 194*138
l 安装方式:卡扣安装
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
