四方电气 V350系列小功率闭环矢量变频器
V350系列变频器基于全新的软件及硬件平台,为了更好的满足机床、收卷、多点传动、印刷、化纤、纺织设备等应用场合的市场需求而研制。是一款性能优越、结构紧凑 、保护功能齐全,同时具有丰富灵活的外围接口的高性能小功率闭环矢量变频器。内部集成闭环矢量、开环矢量、V/F控制方式,软硬件模块化设计。可针对不同行业及现场需求进行灵活的二次开发。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:四方电气
特点:
1、低频转矩大,闭环矢量零速可达到200%的启动力矩,开环矢量零速可达到180%的启动力矩
2、标配5位双行LED操作面板显示,可选配LCD操作面板
3、直观的实时监控:能够实时的监控使用电量、运行时间、输入输出电流及电压、故障记录等近百种
参数
1、高频运行模式时,最高1000.0Hz的基频输出
2、内置多种系统宏和应用宏,通过宏参数调用,最大简化参数设置
3、数百种转矩、转速组合设定
4、可编程16段速运行,各段运行时间、加减速时间、运行方向分别独立可调
5、频率/转速设定通道的优先级可灵活配置
6、软件虚拟I/O口功能,通过简易的设置参数,灵活配置虚拟I/O,最大限度减少外部干扰及配线难度
7、丰富的警示与保护功能
典型应用:
1、机床
2、纺织机械
3、筑路建材
4、线缆机械
5、石油化工
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
