Kinco步科 MT4210T人机界面 4.3"寸屏
采用高速400MHz CPU,快速的数据处理和传输能力,为高效工作提供保障;65536色彩显示,画面更丰富更生动
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
★ 采用高速400MHz CPU,快速的数据处理和传输能力,为高效工作提供保障
★ 65536色彩显示,画面更丰富更生动
★ 更宽的温度适应范围,能够在-20~55℃的环境中稳定工作
型 号 | MT4210T | MT4220TE |
◇性能规格◇ | ||
显示模块 | 4.3"TFT | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
分 辨 率 | 480*272 | |
背光类型 | LED | |
亮 度 | 300cd/m2 | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
触控面板 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | |
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
存 储 器 | 128M FLASH 64M SDRAM | |
RTC&配方存储器 | 实时时钟 512KB | |
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host 1 SD Card |
打印接口 | 串口 | USB/串口 |
以太网 | 不支持 | 支持 |
程序下载 | USB/串口 | USB/串口/网口 |
通讯接口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 3.5W | |
额度电压 | 24VDC | |
输入范围 | 12~28VDC | |
允许失电 | <3ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 154×89×59.8mm | |
安装开孔尺寸 | 145×81mm | |
重 量 | 0.34Kg | |
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | -20~55℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -25~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◇产品认证◇ | ||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) | |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
