产品选型
科元 KY系列两线制温度变送模块
科元 KY系列两线制温度变送模块
温度变送模块又一体化温度变送器是苏州科元的主要产品。温度变送模块采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,将工业热电偶、热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA、0-10mA 的输出信号。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:
科元
一、温度变送模块的产品描述
      KY系列两线制温度变送模块又称一体化温度变送器,采用先进的电路模块集成技术组成 变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,将工业热电偶、热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA、0-10mA 的输出信号。
     该温度变送器可直接安装在热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
二、 温度变送模块的技术指标
精 度 0.1%,0.2%
电源电压 7.5V~36V
绝缘电阻 >100MΩ
工作环境温度 -10~50℃
工作环境湿度 ≤85RH%
储存环境温度 -30~60℃
安装方式 标准铠装接线盒内直接接线
壳体材料 阻燃ABS+PC
三、温度变送模块的优点
1、采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
2、现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号,这样既节约了昂貴的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
3、热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
4、精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
5、适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
6、智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
苏州科元仪器仪表有限公司
联系人:姚工
电话:0512-65588562
传真:0512-65588512
手机:18912601252
网址:www.coyuan.com
地址:苏州市干将西路1381号
苏州科元DCS专用信号隔离器
关于2014年春节放假的通知
指针式阀门开度表
科元仪器推出指针式阀门开度表
单相交流电压变送器
