产品选型
霍远 HPT201TD 开关量传感器
霍远 HPT201TD 开关量传感器
2013/5/24 9:52:43
本产品适合应用于监控电网的线路上的电压是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作,产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备的工作状态、及过压保护装置的开关状态,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
型号:HPT201TD 开关量传感器
特点:体积小、精度高、输入过渡区窄、无源。
应用领域:
交流电压检测
设备过压保护
设备状态反馈
开关量采集
封装尺寸即实物照片
电气参数
类型
参数
HPT201TD
单位
测试条件
最小
典型
最大
输入门限电压
150Vac(可按客户要求定做)
130
150
170
Vac
输出吸收电流
输入160Vac时测量
0.5
10
1000
mAdc
输出电压
输出吸收电流为2.5mA
0.7-VCC
0.9-VCC
1.2-VCC
Vdc
响应时间
输入电压220V,Vcc=5VR=5K
20
30
50
ms
输入功耗
输入电压220V
0.2
0.22
0.3
W
输入过载
输入220Vac时 最大过载
250
280
50010分钟)
Vac
输入门限精度
设定的门限电压值时
5
10
15
输出CP端电压
因使用环境而定
3.3
5
24
Vdc
输出交流含量
测试输入160Vac
100
150
200
mVac
温度系数
测试输入160Vac
-30℃~85℃变化25V
阻燃等级
UL94V-0
工作温度
-40+85
储存温度
-50+95
交流有效值1分钟
3300
3500
3750
Vac
10
g
外壳材料
PBT 耐温110
4.使用方法:
当输入电压超过设定的过压保护点时,输出为低电平,当输入电压低于设定的过压保护点时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R不得大于10kΩ,图1为测试电路。
应用说明:本产品适合应用于监控电网的线路上的电压是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作,产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备的工作状态、及过压保护装置的开关状态,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。
使用注意事项
在使用时必须按照图1图2、图3、图4的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图2、图3、图4中R取值范围R=VCC/IR(IR大于0.5mA,小于1A),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计来取R值。
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
