霍远 HCT212BT 开关量传感器
本产品适合应用于监控电网的线路上的电流是否超限,用电设备的状态是否在设定范围内工作,产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备工作状态及过流压保护开关量提供,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
型号:HCT212BT 开关量传感器
特点:监控、体积小、精度高、输入电流过渡区窄、无源。
应用领域:
交流电流检测
设备状态反馈
设备过流保护
开关量采集
封装尺寸及实物照片
电气参数
类型 参数 |
HCT212BT |
单位 |
测试条件 |
最小 |
典型 |
最大 |
输入门限电流 |
(可按客户要求定做) |
0.08 |
0.1 |
10 |
Aac |
输出吸收电流 |
输入电流0.5A时 |
0.05 |
1 |
1000 |
mA |
输出电压 |
输出吸收电流为5mA时 |
0-VCC |
0.1-VCC |
0.5-VCC |
Vdc |
响应时间 |
输入电流0.5A时 |
80 |
100 |
200 |
ms |
输入过载 |
输入0.5A时 最大过载时 |
5 |
10 |
20(1分钟) |
A |
输入门限精度 |
设定电流门限时 |
5 |
10 |
15 |
输出CP端电压 |
因使用环境而定 |
2 |
5 |
24 |
VDC |
输出交流含量 |
门限0.1A,输入80mA 25℃时 |
3 |
10 |
50 |
mV |
温度系数 |
设定电流门限时 |
-30℃~85℃变化40% |
mA |
阻燃等级 |
UL94V-0 |
工作温度 |
-40~+85 |
储存温度 |
-50~+90 |
耐 压 |
交流有效值1分钟 |
4000 |
5000 |
6000 |
Vac |
重 量 |
约10 |
g |
外壳材料 |
PBT 耐温110℃ |
使用注意事项:
在使用时必须按照图1、图2、图3、图4的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图2、图3、图4中R取值范围R=VCC/IR(IR小于1A),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计来取R值,VCC在+2~24V时,R一般取1K~50K。 吸收电流最好0.25mA~100mA,根据用户使用状态而定。
4.使用方法:
当输入电流超过设定的保护点电流时,输出为低电平,当输入电流低于设定的保护点电流时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R一般不小于1kΩ,图1为测试电路。
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212T 开关量传感器
