Kinco步科 两相步进驱动器 2M412
★ 供电电压最大可达直流 40V。 ★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相1.2A,可驱动电流小于1.2A的任何两相双极型混合式步进电机。 ★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
★ 供电电压最大可达直流 40V。
Kinco®2M412 步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性
★供电电压最大可达直流 40V。
★ 具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热。
★ 采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
规格参数 | 2M412 |
供电电压 | 直流12V ~40V |
输出相电流 | 0.2A~ 1.2A |
控制信号输入电流 | 6~16mA |
冷却方式 | 自然冷风 |
使用环境要求 | 避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 |
使用环境温度 | -10°C~ 45°C |
使用环境温度 | < 85% (非冷凝) |
重量 | 0.13 Kg |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
