特点: u 15" XGA TFT LCD(分辨率1024 x 768),亮度250cd/m2 u 集成Intel Atom 双核D525 1.8GHZ低功耗处理器、电阻触摸屏 u 最大支持DDR3 4G 内存、支持双屏显示 u 集成Intel ® GMA3150图形核心(共享内存大小:128MB) u 5个USB 2.0/1.1、4个COM口、1个LPT并口、1个音频接口、1个千兆网口 u 直流电源供电(12V/24V可选) u 工业级五线电阻式触摸屏 u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP
产品规格
机箱参数: 前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能 安装方式 支持面板嵌入式安装方式 电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入 面板颜色 黑色(颜色可选) 总体尺寸 414 x 321 x 91.5mm(宽x高x深) 箱体外形 395 x 300 x 83.5mm(宽x高x深) 机柜开孔 397 x 302mm(宽x高) 整机重量 7.8KG
系统参数: 处理器 集成Intel® Atom 双核1.8GHZ低功耗处理器,前端总线频率667MHz 芯片组 Intel® D525&NM10 内存 支持2条204PIN DDR3 800MHZ插槽,容量最大支持4GB 磁盘 2.5“SATA-HDD,可选电子硬盘 显示 1个VGA接口、集成Intel ® GMA3150图形核心(共享内存大小:128MB)支持双屏显示 网口 1个千兆 RJ45端口 音频 Realtek ALC662 6声道高清音频编码解码器 USB 5个USB2.0端口 串口 4个RS232端口(可选一个422/485) 并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 PS/2 1个PS/2键盘鼠标 扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏: 显示屏类型 15" XGA TFT LCD 最大分辨率 1024 x 768 RGB 最大色彩 162K 显示面积 304.128mm(水平)X 228.096mm(垂直) 反应时间 8ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 50000小时 亮度 250cd/m2 对比度 500︰1 像素距离 0.297mm(水平)x 0.297mm(垂直) 最大视角 75/75/70/60
触摸屏参数: 类型 五线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 触摸响应时间<5ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,3500万次 笔划寿命 250克力度,500万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms)
订购信息: AWS-150TE-D525-2G-320G: Atom D525 1.8GHZ处理器/DDR3 2G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡/电源适配器 可配组态软件 可提供客制化服务
尺寸图(单位:mm)
