u 15"XGA TFT LCD(分辨率1024 x 768),亮度250cd/㎡
u 集成Intel Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器、电阻触摸屏
u 最大支持DDR2 2G 内存、支持双屏显示
u 集成Intel ® GMA 950 图形核心(共享内存大小: 128/224 MB)
u 4个USB 2.0/1.1、4个COM口、1个LPT并口、1个音频接口、1个千兆网口
u 直流电源供电(12V/24V可选)
u 工业级五线电阻式触摸屏
u 支持操作系统win98、win2000、winXP、Linux、嵌入式版winXP
产品规格
机箱参数:
前面板 铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级
箱体结构 铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能
安装方式 支持面板嵌入式安装方式
电源输入 AC100V~240V转DC12V电源适配器输入
面板颜色 黑色(颜色可选)
总体尺寸 414 x 321x 76.5mm(宽x高x深)
箱体外形 395 x 300 x 68.5mm(宽x高x深)
机柜开孔 397 x 302mm(宽x高)
整机重量 5.8KG
系统参数:
处理器 集成Intel® Atom N270 1.6GHZ低功耗处理器,前端总线频率533MHz
芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M
内存 支持1条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB
磁盘 2.5“SATA-HDD,可选电子硬盘
显示 1个VGA接口、集成Intel ® GMA 950 图形核心(共享内存大小:128/224 MB)支持双屏显示
网口 1个千兆 RJ45端口
音频 Realtek ALC662 2声道高清音频编码解码器
USB 4个USB2.0端口
串口 4个RS232端口(可选一个422/485)
并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
PS/2 1个PS/2键盘鼠标(可选)
扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏:
显示屏类型 15" XGA TFT LCD
最大分辨率 1024 x 768 RGB
最大色彩 162K
显示面积 304.128mm(水平)x 228.096mm(垂直)
反应时间 8ms
背光CCFL 2CCFL
背光寿命 50000小时
亮度 250cd/m2
对比度 500︰1
像素距离 0.297mm(水平)x 0.297mm(垂直)
最大视角 75/75/70/60
触摸屏参数:
类型 五线模拟电阻式
分辨率 4096 x 4096
触摸响应时间 <5ms
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,3500万次
笔划寿命 250克力度,500万次
透光率 81%以上
通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
环境参数:
工作温度 0~50℃
存储温度 -20~60℃
相对湿度 10~95%无凝结
振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G
冲击 10G(11ms)
订购信息:
AWS-150TE-N270-1G-320G:
Atom N270 1.6GHZ处理器/DDR2 1G内存/320G硬盘/触摸屏/千兆网卡/电源适配器
可配组态软件
可提供客制化服务
尺寸图(单位:mm)
