Shrick KL2系列安全光幕
可用于切割设备,焊接设备等危险性比较高的场所,可起到安全防护的作用
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:施瑞克
KL2系列光电区域传感器
光束通道数目 8,12,16,20,24,28,32
感应高度 140mm ~ 620mm
感应距离 7m
应用范畴 DC-12 或 DC-13
输出操作 当所有光束被接收到的时候为ON (当有一条或一条以上光束被阻隔时为OFF)
短路保护 有
响应时间 ≤10ms ( 当防干扰功能开启的时候 ≤12ms )
发射指示器 :绿色 LED × 2 (发射时发亮 ;当频率设为A时, 一个 LED 发亮 ,当频率设为B时两个LED同时发亮)
工作指示器 : 红色 LED (当工作指示器输入获得应用时 发亮,闪烁或点火,操作模式开关可选择 )
接收器 工作指示器 :红色 LED (当有一条或更多光束被阻隔时发亮)
稳定接收指示器 : 绿色 LED (当所有光束被接收到时发亮)
工作指示器 : 红色 LED (当指示器输入获得应用时发亮闪烁或点火 ,操作模式开关可选择)
防干扰功能 有
测试运行功能 有
工作环境 污染等级 3 (工业环境 )
工作环境温度 -10 至 55℃ ( 无冰霜潮湿环境 ) , 存贮 : -10 to 60℃
工作环境湿度 35 至 85 % RH ,存贮 : 35 至 85 % RH
工作环境照明度 阳光 :10,000 于光吸收面 , 白炽光 : 3,000 于光吸收面
EMC IEC 60947-5-2 ,Parts 7.2.6.1.2.3 或 RFI >3V/m ( in 30-1000MHZ ) ,EFT>1KV , ESD >4KV ( contact )
绝缘耐压 在所有电源端子和外壳之间加载1,000V AC一分钟
绝缘电阻 20MΩ, 或更大 , 在所有电源端子和外壳之间加载 250V DC
震动 IEC 60947-5-2 , Part 7.4.2 或 10-55HZ , 1.0 mm 波幅 在 x , y 和 z 方向30分钟
冲击 IEC 60947-5-2 , Part 7.4.1 或 30g , 11 ms in x , y 和 z 方向各六次
光源 红外线 LED (已调整)
材质 外壳 : 抗热 ABS , 镜头盖 : Polyester , 指示器外壳 : Acrylic
电线 0.2mm2, 4芯线, 长度三米
电线延长 发射器和接收器的0.2mm2或更粗的电线可延长至25米
Shrick 高灵敏度矩形对射式光电开关
Shrick TZ1-822/866/867/868/869行程/限位开关
Shrick M12系列圆柱型电感式接近开关(模拟输出型)
Shrick SRK-SH-001立体车库人机界面/操作器
Shrick CM1微动开关
