爱浦电子 电源模块 WA5-220S12D3
ac dc电源模块产品WA5-220S12D3典型性能: 宽输入电压,交直流两用 转换效率典型80% 输出短路、过流、过热保护,自恢复 输入输出隔离电压2500Vac 宽工作温度范围:-25~65℃ 铝外壳 输出电压精度:主路±1%,辅路±3% 纹波及噪声(20MHz,标称输入电压
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
产品类型:WA5D3 系列
产品型号:WA5-220S*D3
封装尺寸:39.0 x 25.0 x 22.00 mm
输出功率:5 W
输入电压:85-265Vac
输出电压:5,9,12,24,±5,±9,±12,±24Vdc
本产品热销型号:WA5-220S05D3
以下产品参数仅展示文字类资料,如需要更详细图文资料文档,请下载上方PDF文档参考阅读!
典型性能 Typical performance |
◆ 宽范围输入Wide Input voltage range |
◆ 转换效率Typical Efficiency (典型78%) |
◆ 开关频率Switching frequency:60 KHz |
◆ 过流、短路保护,自动恢复 Overcurrent / Short circuit protection,Self-furbish |
◆ 输入与输出高隔离Input-output isolate |
◆ PCB板上直插式安装Board in-line type installs |
◆铝外壳Metal case |
技 术 参 数 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。 Technology parameter Test condition: General Nominal Line, Tc=25 ℃,Rated resistant load unless other wise specified |
输入特性 Input |
Min(Vac) |
Nom(Vac) |
Max(Vac) |
Notes |
输入电压Vac |
165(200Vdc) |
220 |
265(380Vdc) |
N |
Input voltage |
85(120Vdc) |
220 |
265(380Vdc) |
W |
输入频率范围Frequency range Hz |
47 |
440 |
遥控端Remote ON/OFF |
无遥控端 |
输出特性 Output |
输出电压精度Voltage accuracy |
Vo1;Vo2 |
±1.0%,±3.0% |
源效应Line regulation |
标称负载,全电压范围 |
Vo1;Vo2 |
±0.2%;±0.5% |
负载效应Load regulation |
20% ~ 100%额定负载 |
Vo1;Vo2 |
±0.5%;±3.0% |
纹波及噪声Ripple and noise |
20MHz BM 满载 |
Vo≤5.0V, ≤80mVp-p |
Vo≥48V, ≤180mVp-p |
Other≤120 mVp-p |
启动延迟时间Turn-on delay time |
典型值 |
1S |
一般特性 General |
转换效率Efficiency |
标称电压输入,满载 |
Vo≤5.0V,75%典型 |
Vo>5.0V,78%典型 |
开关频率Switching frequency |
60KHz 典型 |
工作温度Operating temperature |
自由空气对流 Free air |
-25℃ ~ +65℃ |
储存温度Storage temperature |
-40℃ ~ +105℃ |
最大壳温 Max case temperature |
+90℃ |
相对湿度Relative humidity |
10%~90% |
外壳材料case material |
铝外壳 Metal case |
隔离电压Isolation Voltage |
输入与输出Input-output 2.5KV ≤ 1.5mA/1min ; 输入与外壳Input- case 输入与FG Input-FG 1.5KV ≤ 1.5mA/1min |
最小无故障间隔时间(MTBF) |
2X105Hrs |
ac dc电源模块典型产品列表 Typical product tabulates |
型号 TYPE |
输入电压范围 Input voltage range |
输出电压/电流(Output voltage / current) |
VO1 |
VO2 |
VO3 |
V |
mA |
V |
mA |
V |
mA |
WA5-220S05D3 |
85~265VAC 120~380VDC |
5V |
1000mA |
WA5-220S09D3 |
9V |
550mA |
WA5-220S12D3 |
12V |
420mA |
WA5-220S24D3 |
24V |
210mA |
WA5-220D05D3 |
+5V |
500mA |
-5V |
500mA |
WA5-220D09D3 |
+9V |
275mA |
-9V |
275mA |
WA5-220D12D3 |
+12V |
210mA |
-12V |
210mA |
WA5-220D24D3 |
+24V |
100 mA |
-24V |
100 mA |
注:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 due to space limitations ,the above list is only for some products, If other than a list of products, please contact the Company’s sales department. |
封装尺寸图 Mechanical Data |
封装尺寸 Mechanical Data |
封装代号 |
L x W x H |
D3 |
39.0 x 25.0 x 22.00 mm |
1.54 × 0.98 × 0.87inch |
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 Note:The power modules such as the definition of the pin does not match with the hand book,please refer to the actual item. |
电源模块的十一个安装与维护注意事项
爱浦电子携带DC-DC模块电源-全新升级产品盛装出席“2013年高交会”
爱浦将参加香港国际电子组件及生产技术展
定压非稳压DC-DC电源模块的常见问题
爱浦模块电源在通信行业的优势及应用情况
