PS PXI-3830 4×32矩阵开关卡
2013/6/19 11:08:31
PS PXI-3830是一款基于PXI总线的矩阵开关卡,单卡可实现128节点的高速信号路由,支持4×32、8×16以及双4×16三种矩阵配置模式,支持继电器上电状态设置,具备历史动作记录及开关次数记录等功能。
产品分类:工控元器件
品牌:产品介绍
PS PXI-3830是一款基于PXI总线的矩阵开关卡,单卡可实现128节点的高速信号路由,支持4×32、8×16以及双4×16三种矩阵配置模式,支持继电器上电状态设置,具备历史动作记录及开关次数记录等功能。PXI-3830支持配置列表的自动扫描功能,并可以配置启动模式的状态为上次断电时的继电器状态。PXI-3830也可以选择是否将信息写入铁电存储器或本机中,同时支持多卡操作,可在PXI机箱内实现高密度开关配置,适用于ATE多点测试测量、车载电子系统测试分析等需要信号路由控制的场合。
关键特性
- ? 单卡可实现4×32、8×16、双4×16三种矩阵模式;
- ? 最大负载电流0.5A,最高开关电压100V;
- ? 选用Pickering继电器,单通道功率3W,通道切换电流最大0.25A,通道导通电阻小于1Ω;
- ? 扫描率切换速度最高2000周期/秒;
- ? 板载铁电存储器,可读写次数高达100万亿次;
- ? 信号带宽40MHz,同时具备优良的串扰抑制特性;
- ? 支持继电器开关次数记录、历史动作记录功能;
- ? 支持继电器上电状态设置、配置列表自动扫描功能;
- ? 支持多卡级联功能;
- ? 标准3U PXI板卡;
- ? 继电器直插式安装,方便维护;
- ? 前面板接口:SCSI-68pin公头;
物理规格
- ? 物理尺寸:100mm×160mm
- ? 板卡形态:3U PXI板卡
工作环境
- ? 工作温度:0℃~55℃
- ? 相对湿度:0%~95%,无凝结
典型应用/使用领域
- ? PXI系统中高密度开关切换;
- ? ATE多点测试测量系统;
- ? 车载电子系统测试分析;
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
