PS PCI-3304 64通道双向数字IO卡
2013/6/19 13:20:38
单卡提供64个双向数字IO通道。64个通道中,每一个IO都可以单独编程控制为输入或输出。通道控制电压支持独立通道设置,方便在单卡同时控制多种不同工作电压设备的环境下使用。
产品分类:品牌:
泛华恒兴
PCI-3304是一款基于PCI总线的工业数字IO卡,单卡提供64个双向数字IO通道。64个通道中,每一个IO都可以单独编程控制为输入或输出。通道控制电压支持独立通道设置,方便在单卡同时控制多种不同工作电压设备的环境下使用。同时提供2个32bit的计数器,用于脉宽测量和频率测量应用。PCI-3304支持可编程上电状态设置,用户可以在软件中配置通道初始输出状态,以确保与继电器、发动机等工业激励器接通时的安全操作状态。PCI-3304提供数字I/O看门狗功能,即使计算机或应用发生故障,也可进入完全可配置的安全状态。
关键特性
- 64通道数字IO输入输出,每个通道独立可编程输入输出;
- 逻辑电平:VOH:2.4V~40V,VOL:<0.7V;
- 输出电流:漏电流;
- 单通道电流驱动能力:500mA;
- 最大时钟速率:10kHz;
- 支持可编程上电状态;
- 提供看门狗定时器;
- IO输出状态真实回读;
- 中断处理及输入数字信号状态触发能力;
- 系统重启,数字量输出状态保持功能;
- 输入数字信号瞬间过压保护;
- 输入输出电压范围支持独立通道设置;
- 提供2路,100MHz,32bit计数器;
- 前面板连接器:SCSI-100母头;
物理规范
- 物理尺寸:107mm×168mm;
- 板卡形态:标准PCI 半长卡;
- 工作温度:0~+55℃;
- 相对湿度:0~95%,无凝结;
典型应用/使用领域
- 工业控制和制造测试应用
- 故障诊断系统
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
