产品选型
瑞士IST TSic 716 高精度温度传感器芯片
瑞士IST TSic 716 温度传感器集成芯片,用于温度测量,具有高精度、非常低功的功耗、可标定的优点
产品分类:
工控元器件
品牌:
IST
   优点及其特性:
*完整标定(标定及装配方式可定制)
*高精度 ±0.07K
*较低的功耗
*卓越的长期稳定性
*装配和标定可定制
*高精度测量范围20°C(默认:25°C 45°C
*容易集成(数字输出信号)
*远距离通信能力(通信距离 > 10 m
技术参数:
工作温度范围:*       -10 °C +60 °C±3°C的偏差)
精度:               ±0.07K,在25 °C 45 °C 的范围内(可应客户需求定制)
分辨率:*              4mK
采样频率:*           10 HZ
供电电压:             4.5V5.5V
供电电流:             25°C时,典型的电流值为45μA,最低的自身发热V+ = 5V
数字输出信号:       兼容单总线通信(14位有效数据)
封装:*                 TO92
*客户可定制
引脚封装                    Pin 1           Pin 2            Pin 3          Pin 4
TO92                                     信号输出      V+供电电压
        3V5.5V
额定值                                                      最小                     最大
供电电压(V+                                         -0.3V                    6V
信号脚电压(VINA,VOUTA                         -0.3V                    VDDA+0.3V
储存温度范围(TSTOR                              -20°C                    80°C
操作条件                                                    最小        典型         最大
接地电压(V+                                          2.97V        5V           5.5V
供电电流(I V+@ V+=3.3VRT                 30μA        45μA        80μA
工作温度范围(Tamb                                 -10°C                               +60°C
输出负载电容(CL        15nF
V+ 与接地1间的外部电容(C V+                100 nF(推荐)
引线与接地(或V+)间的输出负载电阻            47kΩ
温度精度2
T125°C 45°C                                        ± 0.07K
       T2-10°C 60°C                                      ± 0.2K
1)      推荐电容尽可能接近TSic V+ 与接地引脚
2)该传感器已经在5V的电压下校准。提供的精度可以适用于4.5V5.5V之间的供给电压,供给电压为2.97V4.5V 的精度稍差。若要确保3V供电下的高精度,则需定制。在其它使用条件下,若要确保高精度,也可定制。
订货信息:
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
