产品选型
Fluke 1508 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)
Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
  概述
  Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有“一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。Fluke 1508数字“摇表坚固、可靠、易用,使您工作起来事半功倍。
  特点
  • 0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
  • 绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种应用
  • 通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便
  • 保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力
  • 远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
  • 带电电路检测功能,如果检测到大于30 V的电压,则禁止进行测试,提高了对人员的保护能力
  • 容性电压自动放电功能,提高了对人员的保护能力
  • 交/直流电压: 0.1 V 至 600 V
  • 200 mA 通断性测量
  • 电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
  • 自动关闭功能,节约电池电量
  • CAT IV 600 V 测量安全等级,提高了对人员的保护能力
  • 包括的附件: 远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹
  • 可使用可选的 Fluke MH10 磁性悬挂系统,解放双手从事其它工作
  • 4节 AA 型碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可进行 1000次绝缘测试
  • 1年质保
      技术指标
    交流/直流电压测量
    精度
    范围 600.0 V
    分辨率 0.1 V
    50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 数字) ± (2 % 3)
    输入阻抗
      3 M&Omega; (标称值), < 100 pF
    共模抑制比 (1 k&Omega; 不平衡):
      > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz时
    过载保护
      600 V 有效值 或直流
    接地线电阻测量
    量程/分辨率:
    20.00 &Omega; 0.01 &Omega;
    200.0 &Omega; 0.1 &Omega;
    2000 &Omega; 1 &Omega;
    20.00 k&Omega; 0.01 k&Omega;
    精度
      &plusmn; (1.5 % 3)
    过载保护
      2 V 有效值或直流
    开路测试电压:
      > 4.0 V, < 8 V
    短路电流:
      > 200.0 mA
    绝缘技术指标
    测量范围:
      0.01 M&Omega; 至 10 G&Omega;
    测试电压
      50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
    测试电压准确度:
       20 %, - 0 %
    短路测试电流:
      1 mA,标称值
    自动放电:
      当 C = 1 &micro;F 或更小时,放电时间 <0.5 s
    带电电路检测功能:
      在进行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止进行测试。
    最大容性负载:
      在高达 1 &micro;F 的负载下可工作。
    一般技术参数
    施加到任意端子上的最大电压:
      600 V 交流有效值或直流
    储存温度
      -40 &deg;C 至 60 &deg;C (-40 &deg;F 至 140 &deg;F)
    工作温度
      -20 &deg;C 至 55 &deg;C (-4 &deg;F 至 131 &deg;F)
    温度系数
      0.05 &times; (给定准确度) / &deg;C,温度 < 18 &deg;C 或 > 28 &deg;C (< 64 &deg;F 或 > 82 &deg;F)时
    相对湿度
      0 % 至 95 %,在 10 &deg;C 至 30 &deg;C (50 &deg;F 至 86 &deg;F)时
      0 % 至 75 %,在30 &deg;C 至 40 &deg;C (86 &deg;F 至 104 &deg;F)
      0 % 至 40 %,在40 &deg;C 至 55 &deg;C (104 &deg;F 至 131 &deg;F)
    抗振性
      随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求
    抗冲击性
      1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求
    电磁兼容:
      在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997)
    安全
      符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求
    认证:
      CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN 61010-1第2版
    电池
      4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6)
    电池寿命
    用于绝缘测试时: 在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 M&Omega;,占空比为 5秒钟打开,25秒种关闭。
    电阻测量时: 在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 &Omega;,占空比为 5秒钟打开,25秒钟关闭
    尺寸
      5.0 cm 高&times;10.0 cm 宽&times;20.3 cm 长(1.97 in 高&times;3.94 in 宽&times;8.00 in 长)
    重量
      550 g (1.2 lb)
    IP 等级:
      IP40
    海拔高度
    工作 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V
    非工作(储存): 12,000 m
    过载能力:
      110 % 范围
    型号名称描述Price List
    Fluke 1508 数字&ldquo;摇表&rdquo;Fluke 1508 数字&ldquo;摇表
    产品登记 &raquo;
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
