工业用和商用 Ti105 热像仪
2013/6/24 15:55:32
?体验:针对工业/商业应用领域而开发的超光滑设计可使您安全、简单、有趣地操作热像仪。 ?查看:IR Fusion® (画中画模式)技术有助于识别问题区域,而电筒有助于照亮黑暗的空间。 ?报告:内置的 SmartView® 软件有助于您记录结果并自定义报告
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
概述
专为您设计的热像仪。
超光滑、智能化的设计可满足您的日常排障需求。
针对工业和商业技术人员对产品进行了性能优化,他们需要轻松地排除日常故障。
正如联系您一样,福禄克会与客户取得联系并询问他们的工作方式以及他们为了更快速、更简便地进行检查所需的功能 - Ti105 热成像仪是最佳解决方案。通过查找潜在问题,Ti105 热成像仪可避免因故障导致的昂贵费用,从而节省您的时间和金钱。专为您设计的热像仪。
特点
?体验 超光滑智能化设计 专为您开发的成像仪 - 坚固耐用、符合人体工程学、轻巧、对准即拍、免对焦
?使用 IR-Fusion® 技术 可更快速、更简易地发现问题所在(画中画模式、全红外、完全可见)
?使用内置电筒可照亮黑暗区域,如电气柜和灯光昏暗的机室
? 可使用激光指示器显示问题所在
? 利用现场可更换电池实现不间断热成像
借助于 Fluke 超光滑 Ti105 工业用和商用热成像仪可更快速地发现问题,从而拥有更多的时间解决问题。
技术指标
详细的技术指标 | ||||
IR 分辨率(FPA 大小) | 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器 | |||
光谱带 | 7.5 µm 至 14 µm(长波) | |||
捕捉或刷新率 | 9 Hz 或 30 Hz 版本 | |||
NETD(热敏度) | 目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C(100 mK) | |||
FOV(视场) | 22.5 °H x 31 °V | |||
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad | |||
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
温度测量精度 | ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值) | |||
对焦机制 | 免对焦:1.2 m (4 ft) 及以上距离 | |||
IR Fusion ® 技术 | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全红外,完全可见 | |||
颜色报警 | — | |||
标准调色板 | 蓝-红、铁红、灰度和琥珀色 | |||
Ultra Contrast? 调色板 | — |
热/冷标记 | — | |||
可由用户定义的点标记 | ]仅适用于 SmartView | |||
®中心点 | 是 | |||
中心框(最小/平均/最大) | — | |||
级别和范围控制 | 手动和自动 | |||
最小范围(自动模式下) | 5 °C | |||
最小范围(手动模式下) | 2.5 °C | |||
最小 IR 焦距 | 122 cm (48 in) | |||
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
大小 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
LCD 显示屏 | 3.5 英寸对角线(纵向格式) | |||
可见光相机 | 200 万像素工业级 | |||
最小视差 | ~122 cm (48 in) | |||
IR-PhotoNotes? 注解系统 | — | |||
激光指示器 | 是 | |||
电筒 | 是 | |||
电子(基点)罗盘 | — | |||
发射率校正 | 是 | |||
传输校正 | — | |||
背景(反射型)补偿 | 是 | |||
语音标注(音频) | — | |||
多模式视频输出 | — | |||
多模式视频录制(带 MPEG 编码的标准 AVI) | — | |||
多模式视频录制(辐射 .IS3) | — | |||
内存查看 | 缩略图查看 | |||
电池(可现场更换、可充电) | 一块 | |||
电池寿命 | 4 小时以上(每块)* | |||
外置电池充电底座 | 可选(附件) | |||
为电源充电 | 是 | |||
跌落测试 | 2 m (6.5 ft) | |||
入口保护 (IP) 标准 (IEC 60529) | IP54 | |||
建议校准循环 | 两年 | |||
多功能读卡器 | — | |||
存储器 | 2 GB SD 存储卡 | |||
直接下载功能 | 迷你 USB 直接下载至 PC | |||
操作温度范围 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
储存温度范围 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
操作湿度 | 操作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝 | |||
振动与冲击 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
安全标准 | CSA(美国和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
用户手册 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语 | |||
标准保修期 | 两年 | |||
延长保修和服务计划 | 是 | |||
*假设 LCD 亮度为 50 % |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
