Fluke VR101S 电压事件记录仪
2013/6/26 11:13:36
Fluke VR101S可以在连接大多数敏感负载的插座处捕获电源线上的骤降、骤升、瞬态现象、断电和频率漂移等。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:福禄克
概述
设置、连接、下载、分析
住宅、办公室、医院、和工厂都依赖于电力设备,而电力设备都依赖于好的电能质量。Fluke VR101S可以在连接大多数敏感负载的插座处捕获电源线上的骤降、骤升、瞬态现象、断电和频率漂移等。VR101S包括一个紧凑的的VR101事件记录仪、光接口电缆和EventView软件,EventView软件可以将PC变为电能质量报告工具。另外,还可单独订购VR101事件记录仪,所以您即可依此同时检测多个地点的电压状况。
特点
用于配电系统的软件
国际性的标准定义了多种不同的配电系统,TN或IT。
?TN系统:世界上最常使用的配电系统就是所谓的TN系统。它是有公共连接地的三相配电系统,接地线被返回到电源变压器。
?IT系统:IT(隔离地-Isolated Terra)配电系统主要用于挪威(90%)、比利时和其它一些国家。其不同之处在于处理保护地(PE)和零线的方式。
技术指标
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||
电气特性 |
骤降、骤升和断电 |
瞬变测量* |
时间测量 |
时间 >=1 秒 |
频率 |
注 |
环境参数: | |||
工作温度 |
湿度(无冷凝) |
安全技术参数 | |||||||
安全 |
机械和一般参数 | |||||||||||
尺寸 |
重量 |
保修期 |
电池寿命 |
电池类型 |
内存大小 |
计算机硬件要求 |
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
