Fluke NORMA 4000CN 多功能功率分析仪
结构紧凑的Fluke Norma 4000CN 多功能功率分析仪广泛应用从低频、工频设备到变频器的功率测量,能够准确测量单相或三相电流和电压,计算功率以及进行谐波分析,从而帮助电机、照明、变压器、逆变器、变频器、家用电器、医疗设备的开发、测试和质量检验工程师更高效的去完成工作。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
应用
电机
完整地测量电气和机械功率值,准确度达0.2%。通过详尽地频谱分析和动态扭矩计算,可准确计算电机效率。
变频器
准确的测量输入和输出电气参数,特别是输出PWM波形的功率值。
照明系统
高达2MHz的带宽,以及同类产品中较高的341KHz采样率,可详尽分析整流器输出信号。独有的分流器技术能够在非常高的频率下进行功率测量。
变压器
同步测量3相功率,即使在非常低的功率因数下,亦可以准确进行空载和负载损耗测量等。
汽车
在现代化汽车的开发阶段详细分析已安装的所有电气和机械零件,帮助降低油耗或提高电动汽车的行使里程。同步测量电气输入和机械输出,提供了关于个体零件以及整个驱动系统的效率和损耗的数据。
开关电源和UPS
非常高的带宽,能够在开关电源的开关链路上全面、准确地测量功率。独有的同轴分流器技术为数百kHz的频率提供了精密的结果。
充电器/逆变器
宽测量带宽与宽动态范围相组合,能够对中继电路中的高开关频率充电泵进行精密测量。
充电器/逆变器
tan d(介质损耗因数)测量
在非常低的功率因数下测量功率,并在非常小的损耗角下根据电压和电流计算tan d。
基本功能
快速傅里叶变换(FFT) 计算谐波并以图形标识。最多可同时显示3个谐波频谱。被测值:每相U、I和P。阶次:1次~40次谐波,最大值为采样频率的二分之一。
数字示波器(DSO)
同时显示多达3个测量值(采样值)。快速查看波形和失真。
积分功能(能量)
同时显示多达6个可设置的电参数。开始/停止条件和正/负向选项。
矢量图
可显示多达3路信号的基波矢量图。可方便测试仪器的正确连接,以及快速查看每路信号的相位角。
记录仪功能
显示一定时间段内的平均值,进行趋势分析。
RAM数据存储
储存采样值和平均值;开始/ 停止条件设置。大约4MB可用于储存测量值。
配置
将分析仪设置为以所需的格式测量并显示数据。
环境条件 | |||
工作温度范围 |
储存温度范围 |
外壳 |
重量 |
尺寸(高×宽×深) |
显示屏 |
气候级别 |
电源 |
测量输入 |
操作 |
连接 |
主要特性
结构紧凑的高精度功率分析仪,便于携带、节省空间。
简洁的用户界面确保操作简单、直观。
标准配置允许用户准确选择适合其特定应用的相应功能。
同时并行采集所有相,精确显示所有相上在某一精确时间点的动态事件。
所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路。
高达40次电压、电路和功率谐波。
FFT分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式。
用户可选的平均时间,15 ms~3600 s,适合于动态测量。
4 MB内部存储器,用于存储测量值。
RS232为标配接口,可选IEEE 488/以太网接口。
可选的处理接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于电机和驱动应用。
341kHz采样率,可进行详尽的信号分析。
DC-2MHz带宽,测量准确可靠。
包括Fluke NormaView PC软件,可用来设置、数据下载、分析和编写报告。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
