邦讯 无线RTU DCD4450-G
产品特点 ?三防设计,IP66防护等级,适用于室外等恶劣环境 ?支持电压型与电流型传感器接入 ?宽电压输入范围,适用性更广 ?高EMC和浪涌防护性能 ?提供一个RS485串口,支持DTU功能
产品分类:SCADA RTU
品牌:产品介绍
功能介绍
基本功能
l 采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器与无线模块
l 支持至少6路模拟量与8路开关量采集通道
l 支持1路RS485接口,可实现RS485与中心数据透传功能
l 支持1路继电器输出
l 实现采集数据间隔上报
l 采集数据上报的通道可以选择网络或短信
l 采集数据主动上报失败时,采集的数据可以缓存到本地
l 采集数据的报警功能,报警信息可以通过短信通知客户
l 支持设备远程升级
l 支持通过自动拨号接入因特网或者APN专网
l 设备加电自动连接网络,断线后自动重连
l 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振钤、串口数据触发一下下线模式
l 可以远程重启设备、支持RTU扩展协议
l 设备定时休眠功能,使设备工作在低工耗模式
规格参数
无线网络
SMA天线接口
支持GPRS/CMDA/3G网络
串口
接口数量:1路RS485
RS-485终端拉电阻:120 Ω
流向控制:自动控制
串口参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd
波特率:300 bps -460.8 Kbps
ESD防护:接触8KV,空气15KV
浪涌防护:1.5KA,8/20us
电源接口
输入电压:9 ~ 36 VDC
整机平均功耗:<1W
ESD防护:接触8KV,空气15KV
浪涌防护:1.5KA,8/20us
软件说明
网络协议:TELNET、ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP和DHCP 协议
配置工具:PSD专用配置软件
工作模式:TCP Server,TCP Client,UDP或 Real COM模式
结构特点
外壳:冷轧钢板,IP66防护等级
重量:420g
尺寸:
机箱尺寸:142 x 92 x 42 mm
安装尺寸:142 x 92 x 42 mm
安装方式:壁挂式
工作环境
工作温度:-40 - 85 °C
工作湿度:5 - 95% RH(无凝露)
存储温度:-40 - 100 °C
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
邦讯 带光口串口服务器SED6220-8F
