中嵌科技 嵌入式单板计算机 VAB-800
VAB-800系列嵌入式单板计算机基于Freescale Cortex-A8单核处理器iMX537构建,主频为800MHz,板载1GB DDR3 SDRAM,2GB Flash存储器。
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
VAB-800系列内嵌2路独立的图象加速单元,支持HDMI/LVDS/VGA显示接口及4线电阻式触摸屏接口,AC’97音频输入/输出接口支持,1路10/100M自适应工业以太网接口(IEEE1588v1支持),2路串口,2路CAN接口,2个USB2.0 Host及1个USB2.0 Device,WDT,板载SATA接口(1.5Gbps)及TF存储卡接口可支持连接大容量存储设备,CMOS摄像头接口可支持BT.656摄像头模组,系统同时SPI、IIC、带后备锂电池RTC及多路GPIO,其小巧的体积便于内嵌到各种设备,尤其适合于对性能要求较高的人机交互(HMI)系统。
VAB-800系列支持Linux(ubuntu10.4)/WinCE7.0/Android2.3嵌入式操作系统,方便用户构建适合特定应用需求的开放、高效的应用软件开发平台。
VAB-800系列支持DC5V供电,典型功耗为 2W(最大不超过5W),工作温度范围: 0~60℃,可满足绝大多数现场环境要求。
产品特性:
· Cortex-A8嵌入式处理器,800MHz
· 1GB DDR3 SDRAM,2GB Flash
· 内嵌两路图像加速单元,支持2D/3D加速
· HDMI/LVDS/VGA及触摸屏,支持多种分辨率
· AC’97音频输入/输出接口
· 1路10/100M以太网接口,IEEE1588v1支持
· 2路串口,2路CAN接口
· 2路USB2.0 Host,1路USB Device
· SATA接口及TF卡接口支持
· CMOS摄像头接口支持(BT.656模组)
· SPI、IIC及GPIO接口
· 板载实时时钟(RTC),带后备电池
· Linux/Android/WinCE嵌入式系统
· 支持 0~60℃ 温度范围
硬件规格:
主系统
CPU : Cortex-A8嵌入式处理器,400MHz
RAM: 1GB DDR3 SDRAM
Flash: 2GB Flash
USB: 2×USB2.0 Host,USB2.0 Device
存储
TF卡: 板载TF存储卡接口
SATA接口:SATA II,1.5Gbps
网络接口
LAN: 1路10/100Mbps自适应工业以太网,IEEE1588v1支持,RJ45接口
显示及触摸
接 口: HDMI/LVDS/VGA接口,2D/3D图像加速
分辨率: VGA(1080p)
触摸屏: 支持4线电阻式触摸屏
音频接口
标 准: AC’97音频输入输出接口
串行接口
标 准: RS232
通道数: 2路,其中1路为全功能接口
CAN接口
通道数: 2路
速 率: 1Mbps
摄像头
类 型: CMOS接口,支持BT.656模组
其他接口
SPI: 1路SPI接口
IIC: 1路IIC接口
GPIO: 8路GPIO
LED指示灯
系 统: 电源
网 络: ACT/LINK
RTC
RTC: 带后备锂电池RTC
机械特性
重 量: 100g
尺 寸: 100×72×20 mm
工作环境
工作温度: 0~60 ℃
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -40~100℃
电源需求
电源输入: 5 VDC
系统功耗: 400mA @5 VDC,2W
可靠性
看门狗 : 硬件看门狗(WDT)监控
MTBF: 大于10万小时
保修期 3 年
软件规格:
Linux(预装)
操作系统: ubuntu10.4/Android2.3
文件系统:JFFS2,YAFFS2,NFS,Ext2,Ext3
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv1/v2/v3,ICMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,DHCP,NTP,NFS,SMTP, Telnet,FTP,TFTP,PPP,PPPoE
网络安全:OpenVPN,iptables ?rewall
Web服务器(Apache):
可创建和管理网站,支持PHP和XML
终端服务器(SSH):为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信
拨号网络服务(PPP):Linux下的PPP守护进程,可通过PPP协议完成拨入和拨出任务,实现与其它主机之间的网络连接
文件服务器:允许用户通过网络访问文件和资源
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(可配置为系统管理或用户管理)
基于Web的系统配置与整机测试服务:
通过IE或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试
应用开发软件:
? GNU C library
? GNU C/C++ cross-compiler
? EmFuture API Library(WDT,Serial I/O Control,RTC等)
Windows Embedded CE 7.0
操作系统:Windows Embedded CE 7.0
文件系统:FAT
协议栈:TCP,UDP,IPv4,SNMPv2,ICMP,IGMP,ARP,HTTP,CHAP,PAP,SSL,DHCP,SNTP,SMTP,Telnet,FTP,PPP
Web服务器(WINCE IIS): Supports ASP, ISAPI Secure Socket Layer (SSL 2/3) and Transport Layer Security(TLS/SSL 3.1)public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions
拨号网络服务:RAS客户端API和PPP,支持EAP和RAS脚本
看门狗服务:在指定时间内通过CPU硬件实现系统重启(通过调用相关库函数触发)
应用开发软件:
? WinCE 7.0 SDK
? WinCE 7.0 API Library
? C Libraries and Run-times
? Component Services(COM and DCOM)
? Microsoft® .NET Compact Framework 3.5
? XML,including DOM,XQL,XPATH,XSLT,SAX,SAX2
? SOAP Toolkit Client
? Winsock 2.2
中嵌科技推出TI工业级Cortex-A15平台方案
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,可灵活实现多种功能扩展!
ECX-3800系列高性能X86嵌入式计算机
中嵌科技与东土科技联合推出KPS2200系列计算机
Intel在2016物联网交流会议上推介我公司嵌入式计算机!
