产品选型
虹润 NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅
本产品将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。
产品分类:
电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:
虹润
单双输入,单双输出。
输出信号模式需指定。
输入信号可选(见选型)。
 概述
    本产品将安全区来自DCSPLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。
 安全认证
证书号CNEx11.0453
防爆标志【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子8-7、10-11
最大允许电压Um=250V
电压Uo=28V
电流Io=93mA
功率Po=0.65W
电容Co=0.05μF
电感Lo=2.4mH
 接线图
端子号端子说明
安全区(绿色)1In1(mA/V-)
2In1(mA/V )
3In2(mA/V-)
4In2(mA/V )
5POW( )
6POW(-)
危险区(蓝色)7Out1(mA/V-)
8Out1(mA/V )
10Out2(mA/V-)
11Out2(mA/V )
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围DC24V±10%,功耗:≤2.0W
安全侧
输入信号类型电压/电流信号输入(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗电流≤250Ω,电压≥510KΩ
危险侧
输出信号类型电压/电流输出(具体见选型)
输出负载特性电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
测量精度0.2%FS±1字
绝缘强度2500V,a.c;1min(本安端与非本安端)
环境条件
环境温度0~50℃
环境湿度5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
  7 8 9 10
电压/电流输入操作端隔离栅                             NHR-B31-/-/
规格注释
7/8<输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码类型
X无输入(仅限于第Ⅱ路)
250-20mA
260-10mA
274-20mA
280-5V
291-5V
30-5-5V
320-10mA开方
334-20mA开方
340-5V开方
351-5V开方
9/10<输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码类型
X无输出(仅限于第II路)
04-20mA
11-5V
20-10mA
30-5V
40-20mA
    型号举例:NHR-B31-29/29-0/0
电压/电流输入操作端隔离栅,两路输入信号为:1-5V,两路输出信号为:4-20mA
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
