产品选型
松下电器DP-100双画面数字压力传感器[气体用]
双画面?数字压力传感器 [气体用] DP-100,三色显示,操作简单!
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
松下电器机电
双画面三色显示,操作简单!
双画面·数字压力传感器 [气体用] DP-100
CE※1 Recognition / C US※2 韩国S※3
※1 EMC指令
※2 Recognition认证
※3 认证获得 (仅限DP-101(A)/102(A))
特点
可同时显示“当前值”和“基准值”、直接设定基准值
□30mm的紧凑机身配备双画面显示功能。可同时确认当前值和基准值,无需切换画面模式即可顺利确认、设定基准值。在基准值设定过程中也可进行ON/OFF动作,可以像旋钮式传感器那样进行设定。当然,还装备锁定功能。
3色显示(红、绿、橙)
主显示屏与输出的ON/OFF动作联动,使颜色变化,而且设定中颜色也可变化。容易掌握传感器的状况,减少操作错误。
3色显示(红、绿、橙)
易读的数字显示
采用12段字母数字显示。英数字的辨识性得到提高。
易读的数字显示
重量轻、省空间、短端口型新上市!
实现进深30mm的小型化。方便组装在狭小空间内。 而且, 重量比标准型减少约10g。减轻了机械臂等可动部的负担。
※与弯管接头的连接示意图。接头请另行准备。
重量轻、省空间、短端口型新上市!
减少工时、人为错误的复制功能
通过将传感器逐台安装到主传感器上,可通过数据通信复制主传感器的设定内容。对多个传感器进行相同设定时,可防止设定错误导致的故障,在变更装置的设计时,只需对作业指示书进行少许变更即可。
减少工时、人为错误的复制功能
传感器的设定操作模式对应使用频率的3层结构
日常进行的操作设定使用“RUN模式”、基本设定使用“菜单设定模式”、高级功能使用“PRO模式”,根据设定内容的等级加以明确区分。设定操作简单易懂。
■RUN模式
可在基准值调整、锁定等动作中进行操作。
RUN模式
■菜单设定模式
可进行输出模式设定、NO/NC切换等基本设定。
菜单设定模式
■PRO模式
可进行应差调整、复制功能等高级功能设定。
PRO模式
设定中显示橙色
RUN状态下显示绿色/红色,设定中显示橙色、传感器的状态清晰可见。
■RUN状态 [RUN模式]
RUN状态 RUN模式
输出ON/OFF下显示为红色或绿色
■设定中 [菜单设定中][PRO模式]
设定中 [菜单设定中][PRO模式]
设定中为橙色
使用方便的初始设定
压力传感器的使用频率最多的用途设置为初始设定。低压型使用与吸附确认、高压型适用于总压确认。减轻传感器设定的作业。
使用方便的初始设定
按键舒适
触感优良的按键,设定时流畅舒适。
按键舒适
重置功能
在传感器设定困难的场合,迅速回复初始状态。
实现高精度传感 [低压型]
低压型实现了分辨率 1/2,000的0.1kPa单位显示、反应时间 2.5ms(最多5,000ms可变)、温度特性±0.5%F.S.、重复精度 ±0.1%F.S.和高精度检测。
实现高精度传感 [低压型]
配备独立双路和三路输出模式 [标准型]
配备两路独立的比较输出,可分别选择传感模式。有两路比较输出,可将其中1路用作警报输出。 还可使不用的输出无效。
可转换压力端口的方向、扁平地安装到墙面上 [短端口型用]
在DP-10□-M上安装扁平附件后,可将压力端口和电缆向下及向左、向右拉出,因此可扁平地安装到墙面等位置。
备有Rc1/8转换衬套。与以往机型的互换性得到提高 [短端口型用]
安装在DP-10□-M上可将压力端口从M5内螺纹转换为Rc1/8内螺纹。口径与DP2/DP3系列相同。
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
