Fluke NORMA 4000/5000 高精度功率分析仪
福禄克Norma功率计|功率分析仪:电力电子测试和开发领域可靠的高准确度测量工具
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
结构紧凑的 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计提供了最新的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。
Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速傅里叶变换(FFT)分析,以及计算功率和其它计算值。
该功率检测仪/功率计系列包括 Fluke Norma 4000 三相电能分析仪和 Fluke Norma 5000 六相功率检测分析仪/功率计。这些坚固、高精密度的功率检测分析仪/功率计具有无可比拟的性价比,无论是现场使用,还是作为实验室或试验台上的台式仪器,都非常方便、可靠。
应用:
● 电动马达和逆变驱动系统功率检测分析–功率计通过详尽地频谱分析和动态扭矩计算,可准确测量由逆变器引起的开关损耗,并且能够全面评估高频下的扭矩瞬态和谐波。
● 逆变器驱动系统功率检测分析–功率计可同时测量相同事件窗口内所有的电气和机械功率参数,使用户能够观察一个部件对另一部件的影响,或其对整个系统的影响。
● 照明系统功率检测分析 - 功率计独有的高达 10 MHz 的带宽,以及高达 1 MHz 的高采样率,可详尽分析整流器输出信号。独有的分流器技术能够在非常高的频率下进行功率检测。同时,测量输入和输出功率的功能提供了整流器损耗计算能力。
● 变压器功率检测分析–功率计同步测量6相功率,即使在非常小的功率因数下,亦可以计算出高准确度大功率变压器的效率和损耗,还能够同步测量多相变压器线圈的电阻。
● 汽车功率检测分析–功率计同步测量电气输入和机械输出,能够提供关于个体零件以及整个驱动系统的效率和损耗的数据。
特点:
![]() | Fluke Norma 4000功率检测分析仪/功率计:非常适合于现场测试,以无可比拟的性价比提供了方便、直观的操作方式。其特性包括: 1~3 个功率模块,5.7″/144 mm 彩色显示屏,谐波分析、FFT 分析、示波器模式、矢量图、记录仪功能,Fluke NormaView PC 软件,以及 4 MB RAM 数据存储器。 Fluke Norma 5000功率检测分析仪/功率计: Fluke Norma 5000 六相功率分析仪提供了市场同类产品中最高的带宽,是变频器和照明设备开发的最佳测试和分析工具。其特性包括: 3~6 个功率模块、可选的内置打印机,以及以上所述 Fluke Norma 4000 功率分析仪的所有特性和功能。 |
技术指标: 功率模块 Fluke Norma 4000功率检测分析仪/功率计可安装多达3个功率模块,Fluke Norma 5000功率检测分析仪/功率计可安装多达6个功率模块。用户可根据其应用类型,从各种各样可选的功率模块选择适合其应用的功率模块。技术指标会根据所选功率模块而有所不同。 每个插入式功率模块包括1路电压和1路电流测量通道。每个单元有一个测量通道可用。然而,每个单元仅可使用一种类型的通道。 功率模块概述
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
