产品选型
施耐德电气 压力传感器 OsiSense XM
施耐德压力传感器-OsiSense XM,用于控制回路的电子压力传感器,其中包括用户友好型电子变送器传感器,它们可以设置为非常简便的操作模式,可以在操作过程中进行修改,其灵活性无与伦比。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力传感器
品牌:
施耐德电气
概述
用于控制回路的电子压力传感器
压力变送器和压力开关的特点是通过瓷压力测量装置控制空气、淡水、液压油、腐蚀流体等
●-1到 400巴 (-14.4到5800 psi),无调整功能,XML-G 系列
●-1到 600巴 (-14.4到870 psi),有简单调整功能, XML-E 系列
用于控制回路的电机械压力和真空开关
用来控制空气、淡水、海水、液压油、腐蚀流体和粘性产品
●-1到500巴(-14.5到7250psi)
  有固定差分功能*XMLA系列
  有可调差分功能*XMLB,XMLC系列
  有双段压力开关,每个阈值都有固定差分功能,XMLD系列
  专门用于空气和水
  最高位为25巴(362.5 psi),有可调差分功能*XMX和XMA系列
用于电源电路的机械压力开关
用来控制水和/或空气,不超过25巴
FTG固定差分功能*
FSG、FSG 2NE、FYG和XMP可调差分功能*
*固定差分:检测单一阈值
*可调差分:可以在2个阈值之间调节
优点
业内门类最齐全的产品之一,市场上非常受欢迎的传感器,其中包括用户友好型电子变送器传感器,它们可以设置为非常简便的操作模式,可以在操作过程中进行修改,其灵活性无与伦比。
案例
在水泵、压缩机、制模压机、注射铸模机、研磨机、加工中心等系统中用来进行压力控制或监测
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
