Softlink推出IDEABOX mini 控制器
SOFTLINK IDEABOX mini控制器实现了工业自动化技术和信息技术的完美结合。适用于中小型分布式PLC系统和中小型高端机器设备。
产品分类:PLC
品牌:欧辰
☆ CPU 800MHZ、256M RAM、512M DOM;
☆ 支持CANopen、Modbus、RS232/RS485、Ethernet等多种通讯协议;
☆ 基于IEC61131-3标准软件平台SOFTPRO,支持多种语言(IL、ST、LD、SFC、FBD)编程;
☆ 多达32轴的伺服驱动器,支持点位运动,多轴同步控制,电子齿轮,电子凸轮,圆弧插补等运动控制功能;
☆ 支持高速I/O采集,支持CANopen远程从站设备;
☆ 可通过TCP/IP进行远程访问、调试与控制;
☆ 支持多重加密功能,可以有效保护客户的知识产权。
☆ 采用X86构架核心处理器,1000个浮点运算约20μs;
☆ 实时性能保证在1毫秒以内;
☆ 可扩展16个本地IO模块,包括开关量、模拟量、通讯模块、功能模块等;
☆ 支持标准CANOpen总线、实时工业以太网总线、RS485/RS232等多种现场总线;
☆ 支持针对 I/O 模组的 CiA401 及针对运动控制的 CiA402协议;
☆ 最多支持126个IO从站,最大传输距离达10KM,最快传输速率为1Mb;
☆ 支持多达32轴的运动控制功能,支持点位,多轴同步控制、电子齿轮、电子凸轮、圆弧插补等功能;
☆ 软件编程平台SOFTPRO完全符合IEC61131-3国际标准。
100M超高速背板总线,任意拼接各种模块组合。
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
