unitronics(犹尼康)PLC V280系列
2013/8/12 9:01:56
Vision280?带触摸屏的PLC图形HMI和嵌入式I/O模块。Vision280?是一个功能强大的PLC与一个内置的HMI操作面板,包括4.7”图形触摸显示屏和一个可定制的键盘。板载I/O可以通过PLC后面的接口添加,嵌入式有几种配置,每个VisionPLC最多可扩展316点。 Vision280?提供了丰富的嵌入式功能,如多个自动调整PID回路,内部120K的结构化数据表和称重传感器的支持。 通讯选项包括TCP / IP,以太网,GSM / SMS,MODBUS,CAN总线网络,使Vision与使用专有的COM协议的设备进行通信的功能块,再加上远程访问和数据导出软件实用程序。 1MB梯形图代码的应用程序的内存使Vision280运行复杂的控制和自动化任务。 触摸屏HMI能够显示“可触摸的图片和文字,根据实时条件下的上线运行和诊断。 它也可以显示图形,根据历史值,以反映记录的数据趋势。 显示选择几乎是无限的高达255的用户设计的屏幕,每屏24个人机界面变量。 Vision PLC / HMI系列图形引入了一个无与伦比的价格性能比,使用户能够享受的操作面板和PLC的高级功能,同时保持较低的预算,减少编程时间和最小布线。
产品分类:PLC 中型PLC 综合模块
品牌:犹尼康
产品规格
HMI
多达255个可自定义的用户界面
每个应用支持几百个图像
图形化人机界面&趋势图
虚拟字母数字键盘(V290、V530机型)
采用操作面板进行故障定位——无需连接微机
PLC
I/O选项包括高速测量、温度测量、重量 测量
PID自动调节,支持12路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
这些模块可直接插入Vision系列背面,构成一个自带达62个I/O接口的PLC、可接受数字、模拟或温度输入信号、可有晶体管输出、继电器或模拟量输出。I/O模块单独出。
I/O扩展
通过扩展端口或CANbus总线可扩展本地或远程I/O点。带压扣式I/O模块、I/O扩展模块(可扩展到316点)。
通讯模块
支持GPRS/GSM/CDMA
采用TCP/IP以太网口
可发送短信
可远程访问
支持MODBUS总线
支持CANbus总线:CANopen、UniCAN
内置1个RS232端口、1个RS232/RS485端口和1个CANbus总线口,可增加1个串口/以太网口
特殊功能
灵活PID
最多12个内置的PID回路,包括内部自动调谐和无扰动切换。VisionPID的经济,高效与精确的过程控制过程相结合使PLC据有灵活性。
数据表
使用Vision智能数据表(120K内存和192K 动画内存)动态数据记录和存储程序配置。
轴编码器输入
使用控制器的积分10kHz的高速计数器,频率测量器,或直接连接到轴编码器输入。
PWM输出
控制步进电机或PID的应用程序,通过PWM,v290的板载PWM输出(取决于板块)。
可以在界面之间轻松滚动
只是预编程的界面或菜单之间滚动,通过面板上的箭头键,这使您可以通过人机界面在现场立即来选择和激活所需的任务。
图像库
使用Vision系列丰富的图像库可以轻松设计图形显示。
温度和重量测量
开机负载直接的温度输入(PT100或热电偶)使您能够控制基本的温度应用程序,称重传感器的I/O扩展模块,使您能够连接重量/应变输入和实现精确测量在不需要额外的硬件的条件下(只是M91系列是、其他的取决于模块的特点)。
用户标记键盘
自定义键盘,在Vision290工具包(可选)使您能够用与您自己相关的图形或文字标签键。
基于时间控制
您需要一个特定的任务要执行一个特定的时间和日期?简单的标记时,天或工作日在PLC软件,你就可以通过点击3次来创建时间控制。
信息模块
按操作面板上的键进入PLC的信息模式,为您提供强大的诊断模式。
HMI
多达255个可自定义的用户界面
每个应用支持几百个图像
图形化人机界面&趋势图
PLC
PID自动调节,支持12路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
I/O扩展
通讯模块
支持GPRS/GSM/CDMA
采用TCP/IP以太网口
可发送短信
可远程访问
支持MODBUS总线
特殊功能
灵活PID
数据表
轴编码器输入
PWM输出
可以在界面之间轻松滚动
图像库
温度和重量测量
用户标记键盘
基于时间控制
信息模块
Analog--模拟教程
犹尼康参加2013年上海工博展
犹尼康 M91 Miro-OPLC 信号模块英文说明
JAZZ 信号模块产品说明英文版
unitronics—犹尼康 Vision120 产品说明英文版
