产品选型
unitronics(犹尼康)PLCV130系列
2013/8/12 9:10:08
V130系列 Vision130?是一个手掌大小的vision130与内置操作符面板。该型号提供了一个图形显示屏幕和键盘。这个小,功能强大的设备支持高达256个/操作系统(车载加扩展模块)。一系列丰富的嵌入式功能包括多个自动调整控制回路,内部12K结构化数据表,称重传感器的支持,和通讯等,手机短信,现场总线,功能块,使Vision传达与设备使用私有通讯协议,加上远程访问和数据输出的软件工具。 图形人机界面显示屏幕可以显示图像,文本和图形,根据实时参数。它也可以显示图表的基础上的历史值,反映了记录数据的趋势。vision130最多支持1024个用户设计的屏幕,和400个图像应用。 该vision130是独一无二的:它使工程师和系统设计师受益于强大的可编程控制器和图形界面。低限度的预算,减小机柜空间和布线。
产品分类:
PLC 中型PLC 综合模块
品牌:
犹尼康
产品规格
HMI
多达1024个可自定义的用户界面、每个应用支持多达400个图像
图形化人机界面&趋势图
内含文本库——便于本地化
采用操作面板进行故障定位——无需连接微机
PLC
I/O选项包括高速测量、温度测量、重量测量
PID自动调节、支持24路独立回路
以数据表的形式进行程序配置和数据记录
采用Micro SD卡用于记录、备份、克隆等
点击3下即可实现时基控制功能编程
输入输出
输入:
数字量22
高速计数器/轴编码器/最高测量频率3个200KHz 4 32位
模拟量2个10位 0-10v 0-20mA 4-20mA
输出:
数字量8个继电器
高速输出/PWM4个npn(3个PT0)最高200KHz
I/O扩展
通过扩展端口或CANbus总线可扩展本地或远程I/O点。(可扩展到256点)
通讯模块
支持GPRS/GSM/CDMA
采用TCP/IP以太网口
网络服务器:使用内置超链接网页或设计复杂网页,在网上浏览和编辑控制器数据
可发送电子邮件
可发送短信
可远程访问
支持MODBUS总线
支持CANbus总线:CANopen、UniCAN、J1939等
可设DF1从站
内置1个RS232/RS485端口、可增加2个端口(1个串口/以太网口/Profibus总线口和1个CANbus总线口)
特殊功能
灵活PID
最多12个内置的PID回路,包括内部自动调谐和无扰动切换。VisionPID的经济,高效与精确的过程控制过程相结合使PLC据有灵活性
数据表
使用Vision智能数据表(120K内存和192K 动画内存)动态数据记录和存储程序配置
轴编码器输入
使用控制器的积分10kHz的高速计数器,频率测量器,或直接连接到轴编码器输入。
PWM输出
控制步进电机或PID的应用程序,通过PWM,v130的板载PWM输出(取决于板块)
可以在界面之间轻松滚动
只是预编程的界面或菜单之间滚动,通过面板上的箭头键,这使您可以通过人机界面在现场立即来选择和激活所需的任务
图像库
使用Vision系列丰富的图像库可以轻松设计图形显示。
温度和重量测量
开机负载直接的温度输入(PT100或热电偶)使您能够控制基本的温度应用程序,称重传感器的I/O扩展模块,使您能够连接重量/应变输入和实现精确测量在不需要额外的硬件的条件下(只是M91系列是、其他的取决于模块的特点)
用户标记键盘
自定义键盘,在Vision130工具包(可选)使您能够用与您自己相关的图形或文字标签键
基于时间控制
您需要一个特定的任务要执行一个特定的时间和日期?简单的标记时,天或工作日在PLC软件,你就可以通过点击3次来创建时间控制。
信息模块
按操作面板上的键进入PLC的信息模式,为您提供强大的诊断模式。
Analog--模拟教程
犹尼康参加2013年上海工博展
犹尼康 M91 Miro-OPLC 信号模块英文说明
JAZZ 信号模块产品说明英文版
unitronics—犹尼康 Vision120 产品说明英文版
