迈洛电子 NAMUR型防爆开关
NAMUR型防爆开关通常应用于气爆及尘爆的场合应用,MILO防爆开关为2线制开关,IP67的高防护安全等级,小巧紧凑的外壳,满足客户在不同的安装位置,不同的安装要求提供了有力的保证,也因此得到广泛的应用
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
概述:
NAMUR型防爆开关通常应用于气爆及尘爆的场合应用,MILO防爆开关为2线制开关,IP67的高防护安全等级,小巧紧凑的外壳,满足客户在不同的安装位置,不同的安装要求提供了有力的保证,也因此得到广泛的应用,这些应用包括:
● 定位控制
● 输送动作检测
● 产生计算脉冲信号
● 速度监测
● 速度方向监测
● 进料及出料控制
● 无负载及负载监测
技术参数如下:
电压:10-30VDC
连接线数:2线制
外壳材质:不锈钢
工作电压:6-12V
开关频率:2000
空载电流:≤10mA
重复精度:0.01
加电延迟:10
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+85℃
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
