迈洛电子 AC/DC 2线制圆柱型接近开关
MILO电容式AC/DC 2线制圆柱型接近开关,主要用于检测金属、塑料、木材、液体、料位等不同物质,改开关具有浪涌、过载、短路、反极性、抗电磁干扰、断电保护等功能
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
概述:
MILO电容式AC/DC 2线制圆柱型接近开关,主要用于检测金属、塑料、木材、液体、料位等不同物质,改开关具有浪涌、过载、短路、反极性、抗电磁干扰、断电保护等功能,目前现已广泛应用于:
● 定位控制
● 输送动作检测
● 速度监测
● 速度方向监测
● 进料及出料控制
● 无负载及负载监测
PBT型接近开关
金属铜镀镍型接近开关
技术参数如下:
电压:10-30VDC
外壳材质:PBT
输出方式:PNP/NPN NO/NC
空载电流:≤10mA
重复精度:0.1
开关频率:100HZ
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
工作温度:-25℃—+85℃
假信号抑制: 是
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
断电保护: 是
抗电磁干扰: 是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
