迈洛电子 VR光电式传感器
MILO圆柱形VR光电式传感器,外壳材料为PBT或铜镀镍两种可选材质,IP67的高防护等级,使用电缆或接插件进行连接,通过电位计进行调节,最远检测距离可达到15M
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
MILO圆柱形VR光电式传感器,外壳材料为PBT或铜镀镍两种可选材质,IP67的高防护等级,使用电缆或接插件进行连接,通过电位计进行调节,最远检测距离可达到15M,目前现已广泛应用于:
● 汽车制造
● 半导体
● 机械制造
● 物流输送
● 造纸设备
● 机器人
技术参数如下:
电压:10-30VDC
外壳材质:PBT或铜镀镍
输出方式:PNP/NPN 亮通/暗通可选
波长:660(红光)880(红外光)
消耗功率:≤30W
重复精度:0.1
响应时间:1.0ms
加电延迟:40
防护等级:IP67
安装方式:接插件式或电缆
环境温度:-25℃—+55℃
防短路/过载: 是
极性反接保护:是
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
