产品选型
PULS普尔世 CPS20系列36V/13.3A超小型单相480W电源
本文介绍了PULS普尔世工控电源最新推出的CPS20系列36V/13.3A超小型单相480W电源产品CPS20.361。CPS20.361除了具备体积小、重量轻、优秀的动静态过载特性等优势外,更卓越的转换效率可进一步提高系统的可靠性。
产品分类:
工业电源
品牌:
为满足用户对36V ~ 42V工作电压的需求,PULS普尔世工控电源特别推出性价比之星CPS20系列36V/13.3A超小型单相480W电源产品CPS20.361。这款CPS20.361电源新品继承了CPS20系列几乎所有的优势,同时,相较于去年刚推出的24V/20A款CPS20.241高达94.0%的转换效率,CPS20.361的转换效率提升至94.3%,满载时的功率损耗仅为29.0W,使系统发热更低,可靠性更高,从而进一步延长了整个系统的使用寿命。
图1  PULS普尔世工控电源:CPS20.361
图2  CPS20.361优异的部分负载和满载转换效率
随着CPS20.361的推出,PULS普尔世的CPS20系列电源再一次为电源行业树立了新的里程碑:
? 仅65mm的DIN导轨安装宽度;
? 非常有吸引力的价格;
? 可靠输出12V/30A, 24V/20A, 36V/27A,或48V/10A;
? -25°C 到+60°C环境温度下持续满载输出;
? 20% 的额外功率储备(+45°C环境温度下可持续使用);
? 在输出电压几乎不塌陷的情况下可在15ms内输出4倍峰值电流,这有助于迅速切断发生故障的24V负载支路保护元件,避免与之并联的其它支路受到影响。
CPS20系列电源的其它特性还包括:高于94%的满载转换效率,优异的轻载转换效率和极小的空载功率损耗;主动式功率因数校正APFC;耐受输入端高能瞬态脉冲;低电磁辐射;主动式输入浪涌电流抑制;DC-OK输出电压监控信号;输出并联时的负载平衡模式;坚固的机械外壳设计使得电源可以应用在恶劣的高振动及冲击的工业环境;最优的热设计使得电源达到6万小时(40°C环境温度满载输出)的使用寿命预期和近100万小时的平均无故障时间。
CPS20系列电源具有宽范围输入电压85-264Vac,可以应用于世界上几乎所有的单相电网。该系列产品中还有12V和24V输出的版本,以及具有电路板带覆膜保护和具有88-375Vdc直流输入范围的专用版本产品。其中CPS20.241目前具有ATEX防爆认证,其它产品也可以根据用户需求增加此项防爆认证。
更多详细信息,请参考CPS20.361官方数据表:
http://www.pulspower.com/pdf/cps20e361.pdf
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
