群策自动化引进美国RTP 3000安全应用及关键控制系统
RTP 3000安全及关键控制系统(SIS)的混合容错架构采用一套先进设计技术,在达到SIL3安全完整性等级的同时具备超高可用性,在提供无比结构灵活性的同时又拥有极快的控制运算速度(12 msec回路响应时间)。
产品分类:工控机
品牌:产品介绍
RTP3000的混合容错架构 ---
前所未有的性能表现、可用性和安全性创下历史新高
“RTP 3000安全及关键控制系统(SIS)的混合容错架构采用一套先进设计技术,在达到SIL3安全完整性等级的同时具备超高可用性,在提供无比结构灵活性的同时又拥有极快的控制运算速度(12 msec回路响应时间)。 其超高安全完整性、可用性、灵活性和出众性能的完美融合为SIS行业树立了新的技术标杆。”
-----Dr. William M Goble P.E., CSFE
超高实时性Runs Faster
12ms的控制回路响应时间(从输入端子到输出端子)
5ms的控制程序周期
1ms的SOE分辨率(DI及AI)
透平压缩机组专用高速控制卡件(1ms的控制程序周期)
10ms的HMI软件屏幕刷新速率
10万点/秒的数据归档速度
高密度事故追忆记录(FIFO)
超高可靠性Never Stops
超长MTTF(平均无失效时间) : >5万年
超长MTTFS(平均无误停时间): >6万年
超长MTTFD(平均无拒动时间): >35万年
超低PFDavg(年平均拒动概率): <3x10-5 (SIL4级)
超高可用率:>99.9999%
超高容错性Hybrid Architecture
诊断表决逻辑分离:1oo1D、1oo2D、2oo3D、3oo4D
四种逐级式诊断型表决机制,前级故障会被滤除而
不向后级累积
冗余部件物理分离:可分置于不同机架中从而减少
共因失控概率
高的诊断覆盖率,SFF>99%
具备在线验证诊断功能
程序在线修改下装次数无限制
带电更换插拔卡件
超高权威性High Authority
TUV功能安全SIL3级认证
Exida功能安全SIL3级认证(依据IEC61508-2010标准)
Exida信息安全Level2级认证(依据ISA Secure的EDSA-300标准)
美国NRC核1E级质量认证
美国ABS船级社认证
RTP3000/3100控制系统硬件组成
机架处理器NP功能:节点处理器CP功能:
逻辑解算(运行三次)
工程单位转换
输入信号的验证及表决
报警通信
数据存档通信
与HMI或其他系统通信
控制站之间点对点通信
通信验证
机架I/O扫描
1毫秒的开关量SOE
1毫秒的模拟量SOE
运算结果的验证与表决
总线验证
I/O完整性检查
现场设备检测
现场接线检测
RTP3000控制系统的安装机架(Chassis):
RTP3000 系统的控制站节点中的所有卡件均安装在19”机架中。作为I/O 卡与主控制器NP之间通信的需要,在机架最右侧插槽中均需要配置双冗余网口机架通迅处理器CP(支持1:1冗余)而成为机架单元,配置主控制器的机架单元称为系统主控机架单元,没有配置主控制器的机架单元则称作扩展机架单元。
RTP3000控制系统的I/O卡件:
RTP3000系统有多种I/O卡件可用于各种信号规格:如 5V - 240V AC、 5V -125V DC、低电平mv、 +10V、4-20 mA、TC(热电偶), RTD(热电阻、继电器等等。高精度隔离型模拟量卡件提供高达140 to 160dB的共模抵制比从而在高噪声环境中的干扰下也能可靠运行。所有的 DI和AI卡件都支持1ms分辨率的SOE功能。每种型号的卡件都支持带电热插拔而不影响系统正常运行,使得卡件维护更换工作可以在线进行而无需停机。每种I/O卡件都具备强大的自诊断能力,对错误的诊断覆盖率大于99.99%。为了实现最快速的控制回路响应,RTP3000提供三种特殊智能 I/O 卡件(20AI/DI+10DO混合控制卡、脉冲及转速输入/超速保护卡、液压伺服控制卡)本身具备独立的就地控制能力,可以不依赖于主控器而执行控制算法程序且控制任务周期可设定为 1ms,这种高速控制能力在高速旋转设备(如透平和压缩机)或放热反应应用中极其重要。Modbus RTU和TCP通迅卡则用于和第三方设备通迅。
RTP3000控制系统常用卡件:
RTP3000控制系统软件组成:
NetSuite 是经过SIL3级认证的一整套用于RTP3000关键控制和安全系统的综合系统软件,是系统的应用程序开发、配置和维护的专用工具。软件平台包括了配置整个控制系统时所需要的所有工具——从设计、应用控制策略组态到仿真、测试和调试。 NetSuite 的核心工具是符合 IEC 61131-3标准的NetArrays,一个功能强大、使用方便的面向对象图形编程工具。控制策略组态既可使用FBD、 LAD 、SFC、 ST,也可使用C++语言 或RTP公司专用的 sequencer(顺控器)编程工具。NetSuite 的辅助工具包括:
PTDBM :项目标签(位号)数据库管理器(数据库可冗余配置);
RTPADA:报警和数据历史记录归档;
RTPView:操作员软件(10ms数据刷新率的HMI);
RTPTrend:实时和历史趋势记录;
RTPFIFO:对象数据记录器(事故追忆记录即故障录波);
RTPReport:报表生成工具。
RTPOPC: 第三方设备和系统 (如DCS)OPC通迅接口服务器
NetSuite 的技术细节详见技术规格样本。
RTP3000系统在玉门炼油厂的应用
群策自动化推出 QConcert 600先进控制系统
群策自动化推出 RTP300安全应用及关键控制系统
