台达开关电源(PJ平板系列)PJ-5V15WBNA
2014/3/27 15:21:41
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:台达
产品规格:
订货型号 | PJ-5V15WBNA |
输出电压 | 5V |
输出电流 | 3A |
输出功率 | 15W |
公开价格 | 180 |
输入电压1 | 85-264 Vac |
输入电压2 | 125-375 Vdc |
外形尺寸 (L x W x D): | 87.5 x 50 x 22 |
库存数量 | 1000 |
外壳材料 | 镀锌金属(SGCC) |
产品认证 | CB/CE/UL/TUV |
重量kg | 0.06 |
备注 | PJ系列平板式5V直流電源供應器 |
输出电压可调范围:11~14VDC
产品特色:
? AC全电压输入/ 操作温度内全额功率输出
? 短路保护/过电流/过电压/过温度保护
? 高平均效率 (大于85%)
? 超高功率因素(PFC), 95~98%@200Vac, 98~99%@100Vac
? 低突入电流/低泄漏电流
? 50W以上均含PFC 线路设计
? PCB板双面均涂抹三防胶 ,可使用于恶劣环境下
? 5年保固
PJ 系列
? 输入电压范围广
? 高功率 > 0.97
? 低浪涌电流/ 低漏电流
? 符合IEC/EN 61000-3-2, Class A
? PCBA 涂胶保护,可以抗化学腐蚀和粉尘污染
? 灵活的配置选择
- 开放式
- L 型结构
- 封闭式
? 远程开关控制
? 采用长寿命电容
行业应用:各种恶劣复杂的工业环境
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
