产品选型
台达开关电源工业电源(PJ平板系列)PJ-12V150WCNA
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
台达
类型:PJ系列开关电源
订货型号:PJ-12V150WCNA
输出电压:12V
输出电流:12.5A
输出功率:150W
输入电压1:85-264 Vac
输入电压2:125-375 Vdc
库存数量:1000
外壳材料:镀锌金属(SGCC)
产品认证:CB/CE/UL/TUV
PJ 系列规格/特色
? AC全电压输入操作温度内全额功率输出
? 短路保护/过电流/过电压/过温度保护
? 高平均效率 (大于85%)
? 超高功率因素(PFC), 95~98%@200Vac, 98~99%@100Vac
? 低突入电流/低泄漏电流
? 50W以上均含PFC 线路设计
? PCB板双面均涂抹三防胶 ,可使用于恶劣环境下
? 5年保固
PJ 系列
? 输入电压范围广
? 高功率 > 0.97
? 低浪涌电流低漏电流
? 符合IEC/EN 61000-3-2, Class A
? PCBA 涂胶保护,可以抗化学腐蚀和粉尘污染
? 灵活的配置选择
开放式
- L 型结构
封闭式
? 远程开关控制
? 采用长寿命电容
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
