Softlink SOFTPRO编程软件
Softpro是IDEABOX的编程平台。它是一种适用于基于IEC61131-3国际标准的工业控制器和PLC组件的编程工具。Softpro不仅功能和结构先进而且易于掌握,因而使它成为自动化产品市场上首屈一指的编程工具。
产品分类:工控软件
品牌:欧辰
■ 运行于Windows CE/QNX等多种操作环境;
■ 符合IEC61131-3国际标准,支持多种语言混合编程;
■ 实现现场采集、管理控制、人机界面一体化;
■ 内置WEB服务器、OPC服务器;
■ 集成可视化编程界面,可直接进行人机交互编程;
■ 支持实时时钟,支持看门狗定时器;
■ 支持密码保护、采样跟踪、日志管理;
■ 强大的离线仿真调试工具。
编程语言
Softpro软件包中包括符合IEC61131-3标准的五种编程语言:即指令表语言(IL)、功能块图(FBD)/连续功能图(CFC)、梯形图(LD)、结构化文本(ST)、顺序功能图(SFC), 同时也可支持VC 开发语言编程。这些编程语言都具有时间监控、错误分析和各种控制标志等功能。此外,Softpro软件包中还包括诸如任务配置和输入/输出配置在内的程序单元运行环境编辑器。
自由且丰富的HMI组态界面
■ 丰富的图库可选,按钮、开关、指示灯等等、■ 支持趋势图和报警配置功能、■ 强大的仿真模拟运行功能、■ 超文本实现多语言显示、■ 支持ActiveX控件
支持远程维护和访问
多重加密功能,有效的保护用户知识产权
■ 程序的读写保护、■ 程序上载加密功能、■ 30天限制使用、■ 加密的外部工艺库文件、■ 绑定硬件内核/BIOS
强大的运动控制功能
SOFTPRO内含有多种功能的库文件,其中的运动控制功能库可以满足绝大部分运动控制的应用需要,即使是很复杂的运动类型都可以通过简单的调用来读取访问。并且运动控制支持单轴和多轴配合运行,同时还支持多轴插补运动,任意两轴之间的线性插补、三轴之间的圆弧插补都可以通过SOFTPRO来完成。
开放式CNC功能模块,可迅速构架CNC系统
丰富的功能库文件
由于softpro完全符合IEC61131-3国际标准,我们有丰富的功能库文件提供给客户使用。
由于功能库管理器的使用非常简单,因此可以非常容易的重复利用代码。对应程序和功能库可以使用多级密码保护,有效地保护您的专有技术。
Softpro支持实时时钟,支持看门狗定时器、支持密码保护、采样跟踪、日志管理、离线仿真调试等功能。
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
