台达开关电源工业电源(PJ平板系列)PJ-24V50WBNA
2014/3/27 15:22:57
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:台达
订货型号: | PJ-24V50WBNA |
输出电压: | 24V |
输出电流: | 2.1A |
输出功率: | 50W |
输入电压1: | 85-264 Vac |
输入电压2: | 125-375 Vdc |
库存数量: | 1000 |
外壳材料: | 镀锌金属(SGCC) |
产品认证: | CB/CE/UL/TUV |
备注: | PJ系列平板式24V直流電源供應器(Open Frame) |
PJ 系列规格/特色 ? AC全电压输入/ 操作温度内全额功率输出 ? 短路保护/过电流/过电压/过温度保护 ? 高平均效率 (大于85%) ? 超高功率因素(PFC), 95~98%@200Vac, 98~99%@100Vac ? 低突入电流/低泄漏电流 ? 50W以上均含PFC 线路设计 ? PCB板双面均涂抹三防胶 ,可使用于恶劣环境下 ? 5年保固 PJ 系列 ? 输入电压范围广 ? 高功率 > 0.97 ? 低浪涌电流/ 低漏电流 ? 符合IEC/EN 61000-3-2, Class A ? PCBA 涂胶保护,可以抗化学腐蚀和粉尘污染 ? 灵活的配置选择 - 开放式 - L 型结构 - 封闭式 ? 远程开关控制 ? 采用长寿命电容 |
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
