关键字: | 超小型/内置型/光电传感器 |
产品分类: | 离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测 |
品牌: | 基恩士 |
- 产品简介:
- 超小型放大器内置型光电传感器 ? 耐用 & 使用寿命长 ? 易于使用 ? 稳定检测
基恩士 PR-M/F系列超小型放大器内置型光电传感器
基恩士最新产品VR-3000系列形状轮廓测量显微系统上市!传统的超小型光电传感器无法满足“再小一点”的规格。为了解决这一问题,基恩士采用“SUS316L坚固机身”和“独特的稳定检测算法”,让超小型光电传感器使用更简便,开创光电传感器新提案!
PR-M/F 系列的独特魅力:
一.耐用&使用寿命长
采用SUS316L金属外壳加树脂填充的“混合结构”,实现约5倍的耐冲击性。而且主机厚度仅有“4.5mm”,成功地将体积“缩小81%”。外壳防护级已获得IP67/69K、NEMA4X、6P、13,可在各种环境下工作。
此外,还标配有电线防折保护网,用来保护电缆引出部。对延长超小型光电传感器的使用寿命及节省装置空间做出很大贡献。
二.稳定检测
背景抑制(BGS)/自动干扰预防/功率控制功能
“调试脉冲式”采用独特的检测算法,可大幅降低各种环境光的影响。不需要采取追加遮蔽板等措施。此外配置了“强力控制功能”,这在小型光电传感器更是业界超一流。传感器可根据检测到的受光量自动调整灵敏度,从而可降低工件颜色及斜度的影响。
三.易于使用
高度可视指示器/简化的部件号/采用标准M3螺钉的建议安装
提高小型传感器的易用性。采用标准的M3尺寸安装。配置多角度指示灯,无论是竖放还是横放,
均可保持超群的可视性。
此外还集成了L/D on输出,可减少备用零件数量。
点击下载详细资料:
