产品选型
Panasonic松下 CX-425 光电传感器
CX-400系列装备新开发的定制IC电路,在提高环境适应性、检测性能和可靠性方面做了种种改进,产品阵容共计140种。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Panasonic松下CX-425光电传感器
产品概述:
抗干扰性能更强:
抗干扰性能强的CX-400型获得进一步增强。装备耐变频器电路,能使峰值波长进行偏移,使产品的耐变频器光波或高压变频调速电机的高频干扰等性能进一步增强。
更强的防输出短路能力
强化电路逆接保护:
强化输入线路的逆接保护,可以防止因电源线、输出线的连接错误而引起故障的发生。
抗油、冷却液的能力强[CX-41□/42□/49□]:
透过型、回归反射型(CX-48□除外)及扩散反射型的透镜材质采用抗冷却液能力强的丙烯。即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边,亦可放心使用。并具有达IP67(IEC)的保护构造。
NPN输出output;CX-425检测距离1700mm,
日本Sunx扩散反射型光电传感器; 漫反射式光电开关
采用可视性良好的高亮度红色LED光点光,
使得检测位置一目了然。
能检测细小的工件。
透镜材质采用抗冷却液能力强的丙烯。
亦可放心使用。并具备IP67的防护等级(IEC)。
减少光点调节器的调节时间
根据检测距离的不同,备有丰富齐全的品种。
因此,可很方便地对光点进行最佳调整。
CX-421检测距离300mm, CX-424检测距离100mm,
窄视角型CX-423检测距离70~200mm,
BGS功能(Background suppression)
FGS功能(Foreground suppression)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
