易福门IFM IE5258,IE5318 电感式传感器
修正系数:钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:易福门
易福门IFM电感式传感器IE5258,IE5318,IGS204,IFM205 IG000A IG5337
1.电感式传感器
金属螺纹 M8 x 1
接插件
感应距离 2 mm; [f] 齐平安装
电感式传感器
2.电气数据
电气设计:DC PNP
工作电压 [V]:10...36 DC; 参考UL: 根据UL508标准,带过载电流保护的“限制电压”。
电流损耗 [mA]: < 15 (24 V)
防护等级: III
反相保护: 是
3.输出
输出功能:常闭
电压降 [V]: < 2.5
电流负载: [mA] 250
短路保护: 脉冲
过载保护: 是
开关频率: [Hz] 2000
4.监控范围
感应距离 [mm] 1
实际感应距离 (Sr) [mm] 1 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...0.8
5.精度/偏差
迟滞:[Sr的百分比] 1...15
开关点偏移:[Sr的百分比] -10...10
6.环境条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65; (IP 67如果拧紧)
7.认证/测试
EMC电磁兼容 EN 60947-5-2
EN 55011: 等级B
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
