产品选型
一体化电流变送器
一体化电流变送器
一体化电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
科元
一、一体化电流变送器的产品概述
      CY一体化电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。本产品非常适用于各种电气系统中的交流电流检测。
二、一体化电流变送器的产品特点
(1) 不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线;
(2) 在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著 影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰;
(3) 电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
(4) 各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
(5) 将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便;
(6) 在两线输出口容易增设防浪涌,防雷器件,有利于安全防雷防爆。
三、一体化电流变送器的技术指标
1.精度:优于0.5%;
2.非线性失真:优于0.5%;
3.额定工作电压:+24V±20%,极限工作电压≤35V;
4.电源功耗:静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%;
5.额定输入:5A ......75A;
6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;
7.输出形式:两线制DC4~20mA;
8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
9.响应时间:≤100ms;
10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;
11.输出负载电阻:RL(Ω)=(V+)-10V/0.02A;
  注:(1)标准V+24V时负载阻抗为700Ω;
(2)RL=250Ω 转换1~5V的电阻 + 两根传输线路总铜阻。
12.输入过载保护:30倍1min;
13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
  注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;
14.工作环境: -40℃~+80℃,10%~90%RH;
15.贮存温度: -50℃~+85℃。
苏州科元仪器仪表有限公司
联系人:姚工
电话:0512-65588562
传真:0512-65588512
手机:18912601252
地址:苏州市干将西路1381号
苏州科元DCS专用信号隔离器
关于2014年春节放假的通知
指针式阀门开度表
科元仪器推出指针式阀门开度表
单相交流电压变送器
