产品选型
肯恩士 PLC 可编程控制器 Panasonic(松下电工) FA FPOR
2013/10/14 10:42:31
产品分类:
PLC
品牌:
产品名称:   PLC 可编程控制器
产品分类:   Panasonic(松下电工) FA
产品型号:   FPOR
产品特征参数
期冀以卓越、先进的功能、性能,为客户提供最大的实惠。答案就是凌驾于超小型基本模型之上的FP0R。
※1 符合EMC指令
※2 Recognition认证(仅限一部分机种)
※3 Recognition认证(仅限一部分机种)
特点
高度仅为90mm,宽度仅为25mm的控制单元。即使扩展至最大3台,宽度也仅为100mm。
同等级机身小※
超小型机身占用极小的安装面积,为机械、设备、控制柜的小型化做出贡献。
※I/O点数最多可扩展至128点的小型PLC。截止至2011年7月1日 本公司调查。
业内首创※无电池、对所有数据进行备份
F型(FP0R-F32)内置了最新的设备“FRAM”,无需使用备份电池,即可自动地实时保持所有的数据。
● 长期休假过后,无需担心休假期间数据的消失。
● 对于出口、移动到海外的装置,无需进行电池更换的维护。
● 进行设备更换等时,可简单地使闲置装置恢复。
● 周末设备不启动时的电源可OFF节省能源。
※截止到2011年7月1日
无需扩展单元,也可实现多轴(4轴)控制。
内置4轴脉冲输出,因此无需扩展定位单元即可实现多轴电机控制。
内置RS485通讯接口
最多可连接99在Eco市场上用途广泛。其他FP系列・FP0R之间最多可连接16台。
同等级速度最大※1超高速运算处理
超高速80ns/步(ST命令)※2
※1 : I/O点数最多可扩展至128点的小型PLC。截止至2011年7月1日 本公司调查。
※2 : 0~3,000步、3,001步以上的情况下也可达到以往速度的1.5倍
注)扩展可能导致基本时间延长。
无扩展:0.2ms以下
有扩展:0.2ms以下+(1×扩展单元数)ms
独立大容量的注释内存
便于程序的维护・管理。
标准配备编程口USB
编程简单・方便・高速!生产效率提高。
充实的定位功能
实现丰富的专用命令的高精度定位控制。
同等级最大※1容量程序
程序容量32k步※2数据寄存器32k字※2
※2 : C10/C14/C16中16K步、数据寄存器12字。
定位
■JOG定位控制(命令F171)
在没有目标值设定的情况下即可启动。通过停止输入来设置目标值,执行减速停止。
■加减速时间分别设定(使用指令F171,F172,F174,F175有效)
可分别设定加速时间、减速时间。
■速度变更(使用指令F171,F172有效)
在JOG运行、梯形控制过程中可通过外部信号来变更目标速度。
■脉冲频率测定(指令F178)
对1个指令在指定时间内输入的脉冲数进行计数,并计算频率。
■内置4轴脉冲输出(晶体管输出型)
可同时对2组2轴直线插补进行控制。
无需复杂的速度计算和程序,只要使用专用指令(F175)即可执行2轴直线插补。由于可同时执行2组控制,因此还可对XY两个工作台进行控制。
■高速计数器+脉冲输出
与梯形程序图进行组合,通过高速计数器输入来测量编码器发出的脉冲信号,并根据这一信号来调整脉冲输出的频率,从而实现从轴对主轴速度的同步,构建相应的应用。
■内置多点PWM输出(4ch)
FP0R脉冲输出端口可作为PWM输出端口使用。利用模拟电压输出可控制变频器的速度。
肯恩士 区域型光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-A
肯恩士 耐热型光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-H
肯恩士 耐真空光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-H-S
肯恩士 液体液面光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-F
肯恩士 PLC 可编程控制器 Panasonic(松下电工) FA FP-X
