产品选型
肯恩士 PLC 可编程控制器 Panasonic(松下电工) FA FP-X0
产品分类:
PLC
品牌:
产品名称:   PLC 可编程控制器
产品分类:   Panasonic(松下电工) FA
产品型号:   FP-X0
产品特征参数
新一代多功能、经济型PLC新登场
※1 低电压・符合 EMC指令
特点
Performance
超高速演算处理速度
80ns/步(ST指令):0~3000步超高速
580ns/步(ST指令):3001步以上※
※(仅限L40,L60)。
程序存储器
L14、L30:2.5k步
L40、L60:8k步
最大I/O点数
一台控制单元上最多可以连接3台FP-X0扩展单元。
因此最大点数可达180点。
此外,如果使用扩展FP0适配器,在扩展FP0扩展单元的情况下最多可达236点。
※(仅限L40、L60)
Network
通信端口最大2通道
本体配备一个RS232C编程口。另L40MR、L60MR还内置了RS485通信端口。
Modbus-RTU
可以简单的与全球通用的业界标准Modbus-RTU(二进制)的设备之间进行无程序通信。如与温控器及变频器等。
PLC连接
如果使用L40MR,L60MR,可在最多16台PLC之间实现位数据/字数据的共享。
计算机连接
可简单的与松下开放协议“MEWTOCOL”设备之间进行无程序通信。如显示器、图像处理装置、温控器、电力计等。
通用串行通信
根据对方设备的通信协议生成/发送相应的指令。此外,还可以接收流动数据,如测量仪器,条形码读取器、RF-ID等。
Line Up
控制单元6品种
L14R, L30R, L40R, L60R,L40MR, L60MR
※全部为继电器和晶体管混合型输出
※全部为AC电源类型
※L40MR, L60MR内置RS485
扩展单元17品种(FP-X0/FP-X)
FP-X0扩展单元
E24R, E24T, E24P
E40R, E40T, E40P
E40RD, E40TD, E40PD
※E40为DC电源类型
FP-X扩展单元
E16R, E16T, E16P
E30R, E30T, E30P
E16X输入专用单元
E14YR输出专用单元
※E30有AC电源类型和DC电源类型
Positioning / Function
内置2轴脉冲输出功能
L14为1轴,L30/L40/L60为2轴脉冲输出,并且内置于控制器本体中。
2轴内置型可以实现直线插补(仅限L40、L60)。
模拟量输入功能
多功能模拟量输入(10bit,2ch)
电压输入(0-10v)、热敏电阻输入,可调电位器输入。
基本性能(扩展)
■充足的最大I/O点数180点。(如果进一步扩展FP0R的扩展单元,最大可扩充到236点)
当无法预测客户自身的机械·设备将来需要多少数量的I/O点数时,对于PLC机种的选择会感到犹豫不决以及不安。但是,通过使用FP-X扩展单元,FP-X0的I/O点数可以达到最大180点。因此能够消除客户的不安与犹豫。并且通过FP0R扩展单元的使用,可将I/O点数扩充至236点。
((L14R、L30R无扩展功能,不能进行扩展)
●扩展单元最大合计3台。
肯恩士 区域型光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-A
肯恩士 耐热型光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-H
肯恩士 耐真空光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-H-S
肯恩士 液体液面光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-F
