东土 SICOM6496 3层骨干网工业以太网交换机
3层48G/96+8G口全千兆网管型机架式骨干网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:东土科技
产品简介
SICOM6496是一个专门为核心骨干网设计的三层模组化网管型工业以太网交换机,支持48个1000Base-X SFP接口,48个
10/100/1000Base-T(X)电口.它支持三层全线速转发,支持RIP,OSPF路由协议和PIM组播协议. SICOM6496支持DT-Ring
协议,环网恢复时间小于50ms.
关键特性
1. 模组化设计,可支持48G或96+8G接口
2. 支持RIP,OSPF,BGP等多种三层路由协议
3. 支持DT-Ring协议族,MSTP和VRRP,与二层设备可统一组网
4. 后出线设计,满足工业现场要求
5. 专利散热技术,无风扇设计
6. IP40防护等级
7. CE,FCC认证
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms),MSTP和VRRP
2. 组播协议:支持IGMP,IGMP Snooping,PIM-SM,PIM-DM,DVMRP
3. 路由协议:支持RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4和静态路由协议
4. 网络划分:支持VLAN,GVRP
5. 服务质量:支持QoS
6. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
7. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,支持SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
8. 网络安全:支持ACL
9. 设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
10. 设备维护:支持端口镜像
11. 告警输出:支持端口和环告警
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x, IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,VRRP;IGMP,IGMP snooping,PIM-SM,PIM-DM, DVMRP;RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4;VLAN,GVRP;Telnet,HTTP,SNMPv1/v2,RMON, LLDP,Bootp,SNTP,DHCP server/relay/client;ACL;FTP,TFTP,Syslog;ARP, QoS,LACP |
交换属性 |
优先级队列:8 VLAN数:4K VLAN ID:1~4094 组播组数:256 路由表:30K MAC表:16K 包缓冲区:512Mbit 包转发率:71.4Mpps 交换延迟:<5μs |
接口 |
千兆SFP口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口 千兆电口:10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 Console口:RS232,RJ45 接口卡插槽:4个 |
指示灯 |
前面板指示灯 运行指示灯:Run 电源指示灯:PWR1,PWR2 接口指示灯:Link/ACT(电口);Link,ACT(光口) |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) 多模光纤:850nm,550m(千兆) 单模光纤:1310nm,10km/40km(千兆) 1550nm,60km/80km(千兆) |
电源 |
输入电压:48DC(36-72VDC),220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC) 接入端子:3芯7.62mm间距插入式端子 功率:<150W 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇 防护等级:IP30 尺寸:482.6mm×355mm×405mm(W×H×D)
重量:<20Kg
安装方式:机架式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:237000h 保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS: IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s~3s) IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振荡) 100A/m IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) 机械: IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) 工业: IEC61000-6-2 电力: IEC61850-3,IEEE1613 铁路: EN50155,EN50121-4 交通控制: NEMA TS-2 |
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
