东土 SICOM6448SM 3层骨干网工业以太网交换机
3层48+4G口网管型机架式骨干网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:东土科技
产品简介
SICOM6448SM是三层网管型工业以太网交换机,支持4个1000Base-X SFP接口和10/100/1000Base-T(X) combo口,48个
10/100Base-T(X)电口.提供硬件三层线速交换,支持静态和动态路由,为工业项目提供高性能和可靠的解决方案.
关键特性
1. 4个千兆Combo接口,48个百兆电口
2. 支持RIP,OSPF,BGP等三层路由协议
3. 支持DT-Ring协议族,MSTP和VRRP,与二层设备可统一组网
4. 前后面板安装方式,方便客户使用
5. 符合IEC61850和IEEE1613
6. CE,FCC认证
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms),MSTP和VRRP
2. 组播协议:支持IGMP,IGMP Snooping,PIM-SM,PIM-DM,DVMRP
3. 路由协议:支持RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4和静态路由协议
4. 网络划分:支持VLAN,GVRP
5. 服务质量:支持QoS
6. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
7. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,支持SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
8. 网络安全:支持ACL
9. 设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
10. 设备维护:支持端口镜像
11. 告警输出:支持端口和环告警
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x, IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,VRRP;IGMP,IGMP snooping,PIM-SM,PIM-DM, DVMRP;RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4;VLAN,GVRP;Telnet,HTTP,SNMPv1/v2,RMON, LLDP,Bootp,SNTP,DHCP server/relay/client;ACL;FTP,TFTP,Syslog;ARP, QoS,LACP |
交换属性 |
优先级队列:8 VLAN数:4K VLAN ID:1~4094 组播组数:256 路由表:30K MAC表:16K 包缓冲区:512Mbit 包转发率:13.1Mpps 交换延迟:<5μs |
接口 |
千兆Combo口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口 百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 Console口:RS232,RJ45 |
指示灯 |
前面板指示灯 系统指示灯:SYS 电源指示灯:PWR1,PWR2 接口指示灯:Link,ACT |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) 多模光纤:850nm,550m(千兆) 单模光纤:1310nm,10km/40km(千兆) 1550nm,60km/80km(千兆) |
电源 |
输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),110DC(77-154VDC), 220AC/DC(85-264VAC/120-300VDC) 接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子 功率:<39.5W 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇 防护等级:IP40 尺寸:482.6mm×44mm×375mm(W×H×D) 重量:4Kg 安装方式:19英寸1U机架式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:264000h 保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS: IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s~3s) IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振荡) 100A/m IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) 机械: IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) 工业: IEC61000-6-2 电力: IEC61850-3,IEEE1613 铁路: EN50155,EN50121-4 交通控制: NEMA TS-2 |
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
