产品选型
东土 SICOM6028GPT/SICOM6424PT 3层骨干网工业以太网交换机
3层28G/24+4G口全千兆网管型机架式模块化IEEE1588交换机
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
东土科技
产品简介
SICOM6028GPT和SICOM6424PT是GPT系列智能模组化平台的成员,该方案是整合同步时钟,全千兆,二层/三层功能的19英寸1U机架式设备的一体化解决方案,支持1个1U槽位和6个0.5U槽位,模块现场可更换,专门为电力市场和严苛工业环境设计,
满足IEC61850-3,IEEE1613的可靠性要求. SICOM6028GPT/SICOM6424PT功能的提供基于硬件时间戳的IEEE1588V2和
同步以太网协议,提供BC,P2P TC,E2E TC时钟模式,达到100ns对时精度,并能够扩展包括GPS和IRIG-B码输出等多种时钟接口卡.该系列1U产品的高端口密度和全模块化的设计为用户提供了极大的灵活性,方便应用扩展.该系列产品支持IEC62439-6
 DRP环网协议,环网恢复时间小于20ms.支持Mini的Console接口.SICOM6028GPT支持28个全千兆接口.SICOM6424PT支持4个千兆接口,24个百兆接口.SICOM6028GPT/SICOM6424PT支持OSPF等三层路由协议.
关键特性
1. 支持RIP,OSPF等多种三层路由协议
2. 灵活的模组化设计,扩展方便,1U结构
3. 最大支持28千兆口或4G+24百兆ST接口
4. 支持IEEE1588-2008,同步精度可达±100ns
5. 支持ITU-T.G.8261/G.8262同步以太网,开启后同步精度可达±50ns
6. 支持DT-Ring协议族,MSTP,VRRP和IEC62439-6(NEW)
7. 可扩展B码,GPS模块(MEW)
8. 提供Mini USB Console口
9. 支持线缆故障检测(VCT)功能(NEW)
10. 符合IEC61850-3和IEEE1613
11. KEMA(认证中),CE,FCC认证
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms),MSTP,VRRP和IEC62439-6(自愈时间<20ms)
2. 组播协议:支持IGMP,IGMP Snooping,GMRP,PIM-SM,PIM-DM,DVMRP
3. 路由协议:支持RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4和静态路由协议
4. 网络划分:支持VLAN,GVRP,PVLAN
5. 服务质量:支持QoS
6. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
7. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,DHCP
8. 同步协议:支持NTP,SNTP,IEEE1588-2008,ITU-T.G.8261/G.8262
9. 网络安全:支持IEEE 802.1X,SSH,SSL,TACACS+,RADIUS
10. 设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
11. 设备维护:支持端口镜像,线缆检测(VCT)
12. 告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,温度,端口和环告警
13. 特色功能:支持链路检测(Link Check)
标准
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE802.1X,IEEE1588-2008,IEC62439-6,
ITU-T.G.8261/G.8262
协议
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,DRP,VRRP;IGMP,IGMP snooping,GMRP,PIM-SM,
PIM-DM,DVMRP;RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4;VLAN,GVRP,PVLAN;Telnet,HTTP,HTTPS,
SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,Bootp,DHCP server/relay/client;NTP,SNTP,RTC,PTP;SSH,
SSL,TACACS+,RADIUS;FTP,TFTP,Syslog;ARP, IPv6(开发中),QoS,LACP
交换属性
优先级队列:8
VLAN:4K
VLAN ID:14094
组播组数:256
路由表:8K
MAC:16K
包缓冲区:12Mbit
包转发率:SICOM6428GPT:41.7Mpps
SICOM6424PT:9.5Mpps
交换延迟:<5μs
接口
千兆SFP:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口
千兆电口:10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
百兆光口:100Base-FX,/多模SC/ST/FC任选
百兆电口:10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
Console:Mini USB,RJ45
告警端口:35.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
接口卡插槽:1U:1,0.5U:6
指示灯
前面板指示灯
运行指示灯:Run
告警指示灯:Alarm
电源指示灯:PWR1,PWR2
接口指示灯:Link/ACT,Speed
同步完成指示灯:Lock
后面板指示灯
接口指示灯:Link/ACT(SFP光接口,电口右侧)
接口速率指示灯:Speed(电口左侧)
传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,5km(百兆)
850nm,550m(千兆)
单模光纤:1310nm,40km/60km(百兆)
1550nm,60km/80km(百兆)
1310nm,10km/40km(千兆)
1550nm,60km/80km(千兆)
电源
输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),220AC/DCW(85-264VAC/77-300VDC)
接入端子:55.08mm间距插入式端子
功率:<40W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
机械结构
外壳:金属材质,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:482.6mm×44mm×360mm(W×H×D)
重量:<10Kg
安装方式:19英寸1U机架式
环境
工作温度:-40℃+85℃
储存温度:-40℃+85℃
相对湿度:595%无凝露
质保
MTBF:371000h
保修期:5
认证
KEMA(认证中),CE,FCC
行业标准
EMI:
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s3s)
IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡) 100A/m
IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:
IEC60068-2-6(振动)  IEC60068-2-27(冲击)  IEC60068-2-32(自由跌落)
工业:
IEC61000-6-2
电力:
IEC61850-3,IEEE1613
铁路:
EN50155,EN50121-4
交通控制:
NEMA TS-2
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
